Стук в моторе после 3000об
Beloyar
Все раскидал. Вкладыши провернуло, фольга а не вкладыши. Такое чувство будто он долго стоял и они прилипли.
А теперь скажите что дальше с этим "добром" делать?
  • Ответов 293
Есть ли смысл его ремонтировать? Или искать другой мотор? Как определить кончину колена?
Как обидно получилось( Купил себе геморой! Все в отличном состоянии: цилиндры, кольца да и весь мот. А вот этим вкладышам гребанным не жилось нормально (суки)! Просто мысли вслух.
Шейку вала съело?  Штангелем можно померить в 2 плоскостях.. И шатун померить.
Я имел в виду сравнить с другой шейкой, элипс посмотреть. Фильтр распилить, может забит был. На валу заглушки, причину найти.
Заглушки на месте стоят
Завтра померю эл. микрометром. Сейчас одел нормальный шатун (с целыми вкл.) на эту шейку кв, и он на ней тоже болтается. Видимо хана ему.
Масляное голодание однозначно, Вкладыши просто приварились к колену от нагрева. С гарантией 99% колено в утиль, особенно при условии отсутствия ремонтных размеров вкладышей. Довольно часто точенные колена ломает. Если с деньгами совсем беда то можно заморочиться, но гораздо лучше купить колено от б/у мотора или мотор от всаженного с повреждениями мотора мотоцикла.
Если покупать другой мотор то где гарантия что он нормальный? Стрёмно тоже.
