sergeyrr Опубликовано 12 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Обе пробки закисли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JSM Опубликовано 13 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 забыть про эту пробку к хренам....так и было сделано, после того, как добрым воротком и такой-то мамой матациклет уже заваливать начал... колесом все подводится.. цирк, конечно, но реально работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tihiisochi Опубликовано 13 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Тоже еле открутил,закрутил на место с меньшим усилием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 13 ноября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Была такая же хрень, помогло обстукивание медной кияночкой и последующий нагрев строительным феном-пошла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman@78 Опубликовано 13 ноября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 А где на крышке сцепления пробка?Гм, речь идет о крышке со стороны ГЕНЕРАТОРА, на которой есть откручивающаяся пробка для выставления меток, нужных для регулировки клапанов. в самом неоходимом месте отказ.На самом деле, можно поймать ВМТ без всяких меток, засунув в свечной канал например отвертку. Движек крутить за колесо. И забыть про эту пробку к хренам. А где на крышке сцепления пробка?Гм, речь идет о крышке со стороны ГЕНЕРАТОРА, на которой есть откручивающаяся пробка для выставления меток, нужных для регулировки клапанов. в самом неоходимом месте отказ.На самом деле, можно поймать ВМТ без всяких меток, засунув в свечной канал например отвертку. Движек крутить за колесо. И забыть про эту пробку к хренам. ну да крышка генератора(думал про диски сцепления и про крышку написал)клапана настроил без пробки.центральной подножки нет,но зато есть ключ зажигания без чипа(крутил стартером-очень удобно).просто не люблю чтобы на моей технике что то не откручивалось или могло привести к отказу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman@78 Опубликовано 14 ноября, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 так как никаких нанотехнологий по откручиванию пробки не нашлось поступил следующим образом:засверлил на пробке тонким сверлом углубление и молотком с керном(тупым)молотил что есть мочи то в одну то в другую сторону.с трудом пошла и что самое удивительное- на резьбе ни окислов, ни грязи не оказалось.потом пробку сточил на точиле(чтобы отверстие от керна ушло)благо пробка толстая,ну и в заключении мелким сверлом с дрелью выточил под больший шестигранник место.вот как то так. наверное тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
