Как я ненавистную железяку из бака удалил
Привет парни.
Не знаю как кого а меня бесит эта железяка с клапаном в заливной горловине бака.
дырка маленькая, пистолет не каждый вставляется, из канистры неудобно заливать, воронка не вставляется
да и центр тяжести пониже будет :)))
короче берём молоток и удлинитель на 1/2 и делаем два коротких удара в местах пайки этой железки к баку - всего эта фигня припаяна в трёх точках
припоя там мало и  пайка легко отбиваемся (кто боится искры - применяйте медную или алюминиевую проставку)
затем начатое заканчиваем пассатижами - когда отломается полностью - берёмся за железку вторыми пассатижами и гнём её внутри бака так, чтобы она вылезла через горловину.
все. мне легче стало !!!
  • Ответов 36
блин ну на работе в цеху мот стоит....
я иногда по цеху катаюсь на нём - полегче стаёт.
Не было ещё ни одного пистолета, который бы не вставился. Из канистры заливаю без проблем, у меня фирменная шелловская с гнущимся гофрированным носиком. Зато пистолет можно без проблем оставить в баке, не боясь, что при подаче топлива он вывалится. Так что у себя точно не буду удалять эту штукенцию.
а я приспособился пистолет на весу держать направляя точно в это отверстие. да и заполнять привык под завязку
Подскажите, на 600-ке есть в горловине бака  маленькое воздушное отверстие, которое умельцы рассверливают. Бенз до полной долго набирается. Для чего оно вообще это отверстие? Я имею в виду такое маленькое. Воздух из скрытой полости можно побыстрей стравлять. Японцы же не дураки, сделав такую маленькую дырку 2мм.
А у меня на 650ке нет такой. Может уже до меня выбили? :)
