гаснет зажигание
pinskbop, Жень, сегодня, если только урывками получится.
  • Ответов 225
Ок. Ща фотки скину с комментариями.
Красный который и сирень который на фото , идут на блок SAN-1 там две большие фишки в одну фишку идут все оборвыши , а во вторую подогревп
Красный который и сирень который на фото , идут на блок SAN-1 там две большие фишки в одну фишку идут все оборвыши , а во вторую подогревп' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
Вот фото этого блока SAN-1 . Там видно две большие фишки , на той которая поменьше все оборвыши , в тов числе (сирень и красный) ,а на большой приходит  подогрев  с замка.' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
По поводу красного с предохранителем . Он идет на замок зажигания .' class='ipsImage'>
Я так понимаю , что малую фишку с оборвышами можно вобще выкинуть (она справа на SAN-1)
Да еще вот фотки разводки с замка зажигания подогрева ручек.
ААааа. Не SAN-1, а SUN-I. Сигнализация это. Вот её схема — http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sun-i/m100.htm
Рекомендую аккуратно удалить. Она должна быть подключена к габаритам, поворотникам, может быть, есть и разрыв цепи стартера или зажигания. Мрак какой. Искать, куда уходит каждый провод от этого блока и удалять подключения к родному проводу трансальпа.
Изменено пользователем burzoom
Как ваще убрать?
Скорей всего она мозг и выносила.
Как ваще убрать?
Вообще. Совсем. От греха подальше.  Один черт у тебя небось от нее пультов нет :)
101%
Смотри только, чтоб провода, которые на катушки зажигания шли, не были перекушены и разведены через сигналку. По идее, могли такую глупость сделать
Тогда это получается разводка сигналки , а не ручек
Я так понимаю там все через замок идет . По схеме провода идут на АКБ  и на замок .Куча предохранителей стоит.
Да из-за нее мог так мот глючить?
Ща поеду АКБ заберу .Сухозаряженный . Его надо дозарядить .  Мне тока что сказали сегодня праздник большой , ничего делать нельзя.
