}{ott@bbi4 Опубликовано 31 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Уважаемые!!! Подскажите, кто в электрике шарит,ну или знает снимал сегодня мордопластик и обнаружил провода!ВНИМАНИЕ ВОПРОС:"к чему они подключены,и что собственно они могут запитывать(Для чего использовать можно)фото в студиюфото с телефона,соответственно не особого качества,НО худо бедно видно,провода красный и черный! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 1 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 (изменено) }{ott@bbi4, Красный присосок от + управляющего замка зажигания. Чёрний, скорее всего масса. По идее должны идти на силовую релюшку для подключения типа подогрева, доп света, прикуривателя, или подобной шняги. Если без такого реле и отдельной силовой. то это не пральный колхоз.Один присосок, почему то идёт с чёрного релюшки поворотов, но это всё равно "-". Ещё один- ХЗ. не видно. Изменено 1 июня, 2015 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
}{ott@bbi4 Опубликовано 1 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Баринос,}{ott@bbi4, Красный присосок от + управляющего замка зажигания. Чёрний, скорее всего масса. По идее должны идти на силовую релюшку для подключения типа подогрева, доп света, прикуривателя, или подобной шняги. Если без такого реле и отдельной силовой. то это не пральный колхоз.Один присосок, почему то идёт с чёрного релюшки поворотов, но это всё равно "-". Ещё один- ХЗ. не видно.Спасибо.Т.е к ним могу потом через реле ручки теплые или доп свет присоеденить.Прикуриватель хочу от акб протянуть.А ест еще юсб розетка,в ней 2 гдезда!Читал,что юсб надо через реле,так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 1 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 }{ott@bbi4, Не, все допы- от АКБ, через реле, с этого-только управление релюшкой, или двумя. На этот силу не надо вешать.А вот под ЮСБи лучше кроме всего, через дополнительный предохранитель пипеточный, чтоб не поубивать гаджеты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
}{ott@bbi4 Опубликовано 1 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 }{ott@bbi4, Не, все допы- от АКБ, через реле, с этого-только управление релюшкой, или двумя. На этот силу не надо вешать.А вот под ЮСБи лучше кроме всего, через дополнительный предохранитель пипеточный, чтоб не поубивать гаджеты.Ясно,а обычный флажковый не пойдет предохранитель?И так-то надо все вроде через прендохр-ль пускать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 1 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 (изменено) ,а обычный флажковый не пойдет предохранительПипеточный, это про ток, типа 2,5 А. А уж какой он рожковый, торчковый, или овальновытянутый- это пох. И так-то надо все вроде через прендохр-ль пускатьТак то, да, но там типа нужно ставить 30А Изменено 1 июня, 2015 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
