Про Ерша(Kawasaki ER-6n).
Мотоцикл Кавасаки ER-6n, 2012года, пробег меньше 30 тыс.км. Привезли на эвакуаторе: мотор схватил клина на не очень большой скорости, хозяин успел выжать сцепление и откатится на обочину МКАД.
Вскрытие показало следующее:
Вид выхлопных каналов, после снятия глушителей, от клапанов правого цилиндра(по ходу) остались только ножки , у правого гнутая, у левого прямая, тарелок на обоих нет, становятся понятны масштабы разрушения.
Идем дальше, стык блока цилиндров с картером, видим дыру, не предусмотренную заводом-изготовителем.
Снимаем голову, все логично, две побитые тарелки, поршень со следами битвы с ними.
Головка блока с теми же следами, ножки клапанов, расклепанная свеча, убитые седла.
Блок цилиндров снялся вместе с правым поршнем, вернее с его верхней частью, на фото ниже хорошо видно оторванный кусок шатуна с поршневым пальцем, отломанный кусок стенки цилиндра, разрушенный по отверстию для пальца поршень, и разрушения блока цилиндров(в нижней части фото)
Обломанная нижняя часть шатуна, разрушившая картер и блок цилиндров.
Пробоина в стенке картера между ЦПГ и коробкой.
Ну и собственно сам бедолага поршень, разорванный пополам, и с угандошенными кольцами
Вот такая незадача случилась, мотоцикл был куплен в 14 году, практически новым с пробегом в 7т.км, нашим хорошим знакомым и обслуживался всегда у нас, все делалось вовремя и в строгом соответствии с мануалом. Наша версия случившегося такая, весь армагеддон начался с отрыва тарелки правого выпускного клапана(его нога прямая),  дальше она отшибает левый выпускной клапан(его нога кривая), ну и потом в полном соответствии с законами термеха ломается шатун и поршень, и обломок шатуна завершает все действо.
В результате имеем:
-головка блока восстановлению не подлежит
-блок цилиндров погиб
-картер расколот и годен только для переплавки
- колено предположительно имеет деформацию и тоже в топку
Вот такая история, сразу скажу, что не знаю, почему оторвалась тарелка клапана.
  • Ответов 73
sergeyrr, Ух, Ёлки...
А мне этот мопед нравился....
Свят, свят....
На данный момент выяснилось, что отрыв тарелки правого(именно правого!!!) выпускного клапана правого цилиндра- болезнь Ерша этих годов, нихера себе болезнь, т.е типа так-то хороший мот, но есть одна болячка...мотор иногда разлетается на куски...я в ахуе, прости господи. :wub:  :wub:  :wub:
Ипонамать! Нельзя ж такое на ночь постить! Благо, работаю и спать пока не собираюсь))
З.Ы. У меня на Гусе, которому 20 лет от роду, состояние ЦПГ, по части нагара, в разы лучше. Что лили то в этого несчастного Ерша?
Если ты про масло, то строго правильный Мотюль от дилера, если про бензин, то хозяин мота очень дотошный малый, и врядли стал бы экономить на нем.
Я про всё. И про масло и про бензин. Иначе, откуда тогда такая срань?
Проблема в том, что нагара и "лака" на двухлетнем моте больше, чем на 20-летнем.
З.Ы. Мотюль - г-но :)
Изменено пользователем oleg0vi4
Да не особо там нагара, все примерно +- как на других мотах, побывавших в ремонте, может фото не очень удачные.
