Вот и сентябрь. Скоро станет прохладно и многим будет не в кайф встречный ветер в шлём. Для не мажоров и стеснённых в средствах ТАводов выкладываю свой вариант спойлера на высокое стекло. Для крепления крылышка использовал крылатый метал. Толщина 4 мм. и 1.5 мм. Все винты м4. Конструктив описывать не буду, всё видно на фото.
В отверстиях передних пластин нарезана резьба и крепёжные уголки прикручены сразу.
Резина на зажимах толщиной 4 мм. Приклеена.
Высоту можно изменять переставляя стекло по отверстиям (в принципе нет нужды, нормально в среднем положении).
Угол наклона изменять можно птпустив две гаечки.
Расстояние между стёклами 6 см. Хочу попробовать уменьшить, чтобы уменьшить массу воздуха идущего вверх, так как он увлекает за собой воздух за стеклом и чувствуется некоторый слабый ровный поток под шлём в районе подбородка. В жару приятная вентиляция но в холод это не нужно.
В качестве матрицы для гибки, использовал внутреннюю часть раковины умывальника, подходящий радиус оказался .
