друг Опубликовано 13 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 По умному Дяди Юриному передний задний, по нашему колхозному левый правый. Сам иногда задумываюсь, куда вращение и стрелки на поршне. Это надо сбоку вставать, но тогда опять левый и правый, как не крутись! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 13 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 тогда ты померял в переднем температуру цепи грм ., а в заднем температуру цилинлра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 13 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 (изменено) тогда ты померял в переднем температуру цепи грм ., а в заднем температуру цилинлра Гыгыгы )) не ржал бы, а подсказал как правильно Теперь понял где измерять. Передний справа, задний слева. Так? Изменено 13 июля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 13 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 я имею ввиду что мерять нужно передний справой стороны , (по ходу движение ) а задний слевой стороны ( походу дв ) яж говорил как правильно. да так , меряй . щас посмотрим . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 13 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 (изменено) я имею ввиду что мерять нужно передний справой стороны , (по ходу движение ) а задний слевой стороны ( походу дв ) яж говорил как правильно. да так , меряй . щас посмотрим .Провтыкал я значит.ОК, если вечером дождя не будет - поеду на моте, померяю...Только вот, сразу после поездки будет присутствовать фактор пост-обдува переднего горшка. Над будет постоять потарахтеть потом минут 5, чтобы он набрал температуры... Изменено 13 июля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 13 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 замерь когда остановишся , и второй раз через пару минут . интиресно будет посмотреть разницу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 13 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 (изменено) Приехал с такими показаниями. Темп. окр. воздуха - сверху: Не снимая шлема достал пирометр и фотик из кофра. На приборке так: Передний цилиндр в районе рубашки (справа): Задний слева: Термостат снизу: --------------------- Перекур. Двигло тарахтит: После перекура на приборке показания поднялись: Передний справа: Задний слева: Термостат: Корпус помпы, обратка (фигасебе радиаторы температуру душат, просто стоя на месте и без вентилятора): ------- Момент включения вентилятора: Передний горшок: Задний: Термостат: Обратка помпы: -- Как-то такЖду комментариев Перегрев? Недогрев? заднему цилиндеру тяжеловато жить? Изменено 13 июля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 13 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 На 600-ке, когда стрелка уходит от середины вправо, вентилятор молотит. Катался по лесным тропинкам и лёгкому говнолину, вентилятор молотил 1 час точно.Было бы хорошо, если бы на термостате было 85-90 гр. Я считаю у тебя температура чуть больше. Но я не представляю, какая температура была у меня при 35 гр. в пробке. Было не возможно проехать по рижскому в междурядье и обочине.Жить тяжело тосолу, это грань закипания 110 гр. Цилиндру пофиг, на 2-х тактном другие температуры, поршень чуть другой, более жаростойкий, кольца одинаковые. Есть грань, когда кольца утапливаются в поршень, но на форуме такого не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 13 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 (изменено) Всё таки наверное сделаю малый круг чтобы "позырить", а термостат поменяю, моему уже 12 лет наверное, наверняка точка открывания у него уплыла в неизвестном направлении )))Всё думаю за краник "на всякий случай" в байпассЕсть смысл?ну, чтобы в случае чего перейти к штатной схеме )) Изменено 13 июля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 13 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Воще, пусть кто расскажет, как кипела 650-ка!Вот возьмёшь новый термостат, проверишь феном и пирометром температуру открытия, сравнишь. В термостатах обычный парафин или цезин, точно не помню, он стареет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
