Переделка китайских фар (дополнительных ходовых огней)
Отлично. Только если на кнопки надеть резиночки - будет ещё лучше ))
В таких "презервативчиках" удобно юзать кнопки, а не переключатели.
На фото как раз кнопка, эт я контроллером ручек управлять буду
Но в таком же стояла и клавиша. Вполне юзабельно. тем более, когда не каждые 5 минут щёлкаешь.
Непонятна тяга мотоциклистов к герметизации. У нас все пульты насквозь проливаются, и что?
Докс написал же что его всё устраивает, и самое главное - 2 года нигде не коротит!
А презервативчики всё равно не удобные... нет с ними чувствительности)))
Просто любой электрик, как сапёр - больше всех боится тока  :D
Когда собирал первую схему, боялся что может не выдерживать тока лампы ближнего света выключатель её отключающий. Теперь знаю что нет проблемы. Убрал и релюшку через которую включались дополнительные нагрузки и дополнительный предохранитель. Всё максимально просто.
  • 1 месяц спустя...
30А предохранитель дополнительный, остался от старой схемы http://transalp-club.ru/index.html/_/workshop/dorabotka-el-skhemy-trasalp-600-vj-r114. Он подключен к проводу идущему шлейфом от реле регулятора на колодку реле стартера и от неё (до предохранителя, не от батареи) к замку зажигания.
Вообще то, обогрев ручек лучше подключить от предохранителя вентилятора, всё равно вместе они никогда не работают, но к колодке предохранителей лезть трудно, из под бака тянуть провод лишний не захотел.
