Переделка китайских фар (дополнительных ходовых огней)
Теперь так стало.
Ходовые (они же вспомогательные дальнего) имеют три режима:
1  выключены
2  включены
3  включены только с дальним
Изменено пользователем ДоКС
Лампа L1 Нужна чтобы предупреждать что выключен ближний свет.
Если не делать отключение ближнего (а он включается сразу при повороте ключа зажигания на ТА первых выпусков) то не нужен выключатель  и диоды.
L1 включена между плюсом и габаритом. При отключенном свете она горит за счёт тока идущего через неё и габарит. За счёт малого тока этой лампы габарит не светится. При включении любого света фары, через диоды, подаётся + на габарит и L1 не горит а габарит загорается.
У меня доп. свет включен в параллель ближнего света и выключатель. Дальний свет отключает доп. свет, сделано было из-за большого потребления галогенок (ранее).
Ближний свет включен через реле с питанием от лампы давления масла, что исключает включение света на не работающем двигателе или при старте.
Такое впечатление, что фары по самолетам светят..
Так кажется. Верхние отрегулированы как дальний. Имеют направленный узкий пучок с широкой засветкой вокруг.
Нижние типичные противотуманки. Широкая улыбка с чёткой границей. Отрегулированы для подсветки обочин.
Ближний свет иногда бывает нужен и на заглушеном мопеде.
Кнопка стартера, на до рестайле, имеет перекидной контакт и отключает свет при нажатии.
Отключение ближнего (при этом не горит и габарит) требуется: чтобы искать неисправности в электрике не садя батарею, для зарядки гаджетов через юсби на заглушеном мопеде, ну и если нужно свалить незаметно.
