Нет заряда акб
Сообщений в теме: 35
#21
Олегыч
Олегыч
    бывает тут
  • 67 сообщений
  • Мотоцикл: SUZUKI 250XC
Была такая же проблема :   акум выкипел, напряжение-15,8. Купил исправный РР (б/у), 15,8 вольт. Поставил новый акум, 15.2 вольт. Bat сделал мне три РР, все показывали 15,2. Начал курить форум. Здесь кто-то сказал интересную мысль: если есть проблема в проводке (плохой контакт), идёт падение напряжения, а РР начинает завышать его на "величину падения". Все что можно - проверил, зачистил, заменил.  Всё стало в норме- 14,6 вольт, идеально. Так что смотри проводку и, читай форум. Здесь на многие вопросы уже есть ответы.
#22
SlavaSol
SlavaSol
    только пришел
  • Только пришел
  • 14 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp
Ребята , пожалуйста обратите на меня внимание, у меня мотоцикл голом стоит . Проблема заключается в том что нет заряда показывает 13.3 , Выход на колодки с реле регулятора показывает 13.9 и 14.2. но на клеммах акум 13.2- 13.5 что это может быть? Помогите мне пожалуйста
#23
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
SlavaSol, Заряди АКБ.
Всё остальное есть на форуме. И про АКБ, и про РР, и про Генератор, и про лень.
#24
SlavaSol
SlavaSol
    только пришел
  • Только пришел
  • 14 сообщений
зарядил АКБ, все равно не хватает напряжение, ну помоги мне, где искать, все провода проверял и защищал , все равно никак, на холостых 13.0 в.
#25
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2918 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
в чём проблема ? ты катаешься катаешься а потом мот перестает заводится ?
#26
Igor68
Igor68
    только пришел
  • Только пришел
  • 10 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp600
Кто может подсказать хорошего диагноста в Москве? Ну или человека который мог бы заняться поиском проблемы с перезарядом. Желательно с возможностью подстановки деталей. Могу привести мот по адресу, можно у меня в гараже что желательнее. САО
Сообщение отредактировал Igor68: 23 September 2018 - 16:18
#27
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
на холостых 13.0 в.
А сколько ты хочешь увидеть? С нагрузкой, без нагрузки. На холостых, на 4000.
Igor68, http://transalp-club...e-reguliatora/, http://transalp-club...ator-nakrylsia/
#28
Igor68
Igor68
    только пришел
  • Только пришел
  • 10 сообщений
Баринос, спасибо за ссылки. Я их уже читал, все перепробовал, АКБ, рр, генератор, менял. Остальное, реле стартера, замок зажигания, переключатель на руле, блок предохранителей, исключал из цепи путём перемычек. Провода прозванивал фишки просматривал, переобжимал. Результата нет. По результату проверки рр по алгоритму у меня проблемы с + цепью. Найти проблему не могу. Вот я и ищю человека который поможет разобраться. Естественно не за спасибо
#29
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Я мож пропустил где то, что аккум дохлый!!! Пойду ещё перечитывать!
Не, не пропустил!
Сообщение отредактировал друг: 23 September 2018 - 19:51
#30
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
Поставь другой аккум..
