Gia Опубликовано 23 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 После возвращения из Дубны вылезла проблема. Утром мот не завелся, пришлось его прикурить от машины. После этого вроде все нормализовалось, НО при езде на 3500-4500 об/мин напряжение в сети 11,55-11,60. выше никак.... Если выключить фару то становиться 12.10-12,20. практически возле дома заглушил мот, через две минуты при попытке запуститься напряжение 10,7... далее запуск с толкача, и езда домой без фары, т.к. с ней напряжение было 11,1. (Аккум достался от старого владельца, заряжал автоматическим зарядником две недели назад. Кстати после зарядки напряжение было выше 13 на холостых) Вот думаю бежать за новым реле и аккумом или проблема в генераторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 23 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Сначала поставь заведомо исправный АКБ и посмотри что будет, а потом уже иди дальше. Скорее всего гена в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gia Опубликовано 23 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Аккум поставил на зарядку в воскресенье. Он зарядился без проблем.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malenkey Опубликовано 23 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 (изменено) Игорь, давай начнем с нового/заведомо рабочего аккума... Но первым делом проверить все массы, плюсовые подключения и разъемы. Разъемы РР, главного плюса, контакты предохранителя плюса, причем не мультиметром, а размыкая, осматривая визуально, с очисткой и пробрызгиванием жижей для контактов. И все это на новом аккуме Изменено 23 июня, 2015 пользователем Malenkey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 23 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 А теперь поставь его на мот и еще раз все замерь. Идти надо по пути наименьшего вложения денег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gia Опубликовано 23 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Идти надо по пути наименьшего вложения денег.Согласен. Поступлю как советуете. Но и худший вариант хочу прикинуть по стоимости, для понимания! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 23 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 вот товарищ на форуме делает бюджетно, ставили - работаетhttp://transalp-club.ru/topic/7742-prodam-rr-rele-reguliator/?do=findComment&comment=165736 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 23 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Он зарядился без проблем....А теперь проверь на нём напряжение через сутки. После зарядки может быть нормально, а потом саморазряд и опаньки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gia Опубликовано 23 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 а потом саморазряд и опаньки.ок, завтра проверю. с очисткой и пробрызгиванием жижей для контактовВ воскресенье так и сделал, проверил, почистил и пробрызгал все контакты, кроме главного плюса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gia Опубликовано 25 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Вчера добрался до мота... Взял аккум, который на автоматическом заряднике был ПОЛНОСТЬЮ заряжен, и поставил его на мот.АКБ хватило ровно на два запуска движка, после этого крутит но немного не хватает чтоб схватил. Напряжение в сети на заведенном было 12.Поменяю аккум и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
