Стеклопластик
Gesser
Долгими зимними вечерами иногда бывает нечем заняться в уютной домашней обстановке.
Мысль о стеклопластике и снятии копий с некоторых деталей витала в голове уже давно.
Решил сделать для начала копию боковушки.
Методом матрицирования из стеклоткани первый раз не получилось. Пластик местами еле отдрал, хоть и делал всё как описано, разделительный слой, самодельный гелькоут, оклейка стеклотканью.
Специально ехать в Питер за всеми материалами тупо впадлу, будем пользовать то что есть под рукой. Будет оказия - съезжу -куплю.
Второй раз что бы получилась нормальная матрица, многоразовая и надёжная - решил использовать гипс. Сделал опалубку, закрепил боковушку, залил за 2 раза (первый раз не хватило смеси), вот 4 дня постояла, сегодня достал. Пластик отскочил сам, на ура. Оставил пока что так сохнуть, пускай окончательно схватится. К тому же мелкие трещинки есть, засохнет окончательно - думаю они будут больше, завтра-послезавтра зашпаклюю.
Нашёл у нас в магазинах стекломат, не путать со стеклотканью.
Клеить буду снова эпоксидкой, тк за полиэфирку меня казнят.
Пока что результатом доволен, что хотел то и получил.
Продолжение следует...
  • Ответов 198
молоток!!! Классно получилось! Осталось только столбики под крепеж отлить? А ты боковины возле морды в ближайшее время отливать не собираешься? Я бы в очередь встал.:-)
Gesser, а как гипс себя повёл? Оригинальная деталь обратно в матрицу плотно входит?
покачто как мыло в жопу. посмотрю как поведёт себя как подсохнет.
Перед отъездом в Иран так же делал себе боковину, которую потерял немногим ранее. Взял у форумчанина Ragnit пластик, за час сделал матрицу из гипса и так же из стеклоткани "ротанг" и эпоксидки сделал себе боковушку за несколько часов. Основная проблема при изготовлении была в выполнении краёв - стеклоткань не хотела нормально ложиться в изгибы формы по краям, приходилось импровизировать и края вышли плохо. Но в целом деталь позволила мне проехать 10000 км, что при её себестоимости менее 500 р. (оригинал около 5000 р. и месяц ожидания) - очень даже (стеклоткань - 10 м за 300р, эпоксидка - 5 кило за тыщу, а ушло грамм 300)
Надо бы зимой повторить опыт и сделать уже деталь как положено, спасибо за напоминание.
Добавлено (20.12.2012, 14:40)
Quote (HEKOT)
А что с гипсом будет? Матрица же сохнет с деталью внутри, если гипс и изменяет размеры, то не со стороны детали.
Quote (borkhes)
Если (бы) у него была усадка, то внутренняя поверхность гипсовой матрицы стала бы больше, деталь в ней стала помещаться с зазором, новая деталь была бы больше оригинала.
Учти, что эту внутреннюю поверхность, по хорошему, ещё и шпаклевать надо, так что зазор может быть выбран в ходе этой процедуры. Я не заметил большой усадки гипса, но возможно она и есть, т.к. торопился и был не особо внимателен к таким мелочам)
