Глохнет ТА650 на ходу
В общем, проблема такая. Последние 200 км начал двигатель глохнуть, на ходу.
Симптомы следующие, глохнет двигатель, тахометр умирает, но свет работает. Тут же загорается лампа HISS, двигатель запускается, выстрел из глушителя несгоревшего топлива. Еду дальше.
Причём, чем дальше ехал, тем чаще это происходило. Пару раз заглох так, что пришлось останавливаться. Включаю зажигание повторно, лампа HISS не загорается. Стартёр крутит, но не схватывает. Даже эвакуатор начал вызывать. Потом мот сам ожил. Так и доехал периодически глохнув.
Может кто сталкивался с подобным?
Сигналки нет. Контакты не смотрел, т.к. поздно приехал. Подозреваю, что главный предохранитель отрубал бы электричество полностью.
Ключи лежат отдельно. Пробовал запасным, та же история.
Изменено пользователем МотоПапа
У меня просто было похожее, но висели два ключа! И HISS из-за этого отрубал зажигание, снял второй ключ и стало все нормально!
Вот ещё про HISS. Он не позволяет только завести мотоцикл? Или может его заглушить тоже?
Я со вторым ключом всегда езжу, но держу его отдельно, в сумке. Вообще, уже 40 т.км. проехал. Раньше проблем не было. Из последнего, около тысячи назад меняли подшипник рулевой. Может что задели?
Если только провода антены ХИССа, сейчас уже не помню есть там разьем или нет! Может и заглушить! У меня глушил, когда в двух ключах путался.
В общем, проблема такая. Последние 200 км начал двигатель глохнуть, на ходу.  Симптомы следующие, глохнет двигатель, тахометр умирает, но свет работает. Тут же загорается лампа HISS, двигатель запускается, выстрел из глушителя несгоревшего топлива. Еду дальше. Причём, чем дальше ехал, тем чаще это происходило. Пару раз заглох так, что пришлось останавливаться. Включаю зажигание повторно, лампа HISS не загорается. Стартёр крутит, но не схватывает. Даже эвакуатор начал вызывать. Потом мот сам ожил. Так и доехал периодически глохнув. Может кто сталкивался с подобным?
Посмотри  кнопку на правом пульте стоп двиг. Как вариант...
И провода к ней в правом пульте и до него. Может перетёрся жгут и замыкает об руль.
Когда кнопка стоп двиг включена, лампа хисс насколько я помню на панели не загорается. Все симптомы проблемы с кнопкой стопдвига или проводки к ней, согласен я с Лонг Вей.
Изменено пользователем san
