Adel Опубликовано 31 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 в общем полез в электрику, наконец то и так все взбесило что есть желание всю ее перетряхнутьчто где купить провода по цветам? может кто в курсекроме обычных красных черных и синих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 31 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Adel, avto-all.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adel Опубликовано 31 августа, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 пойду пороюсь, спасибо, но там из слов тока проводки целиком - придется потрашить и из нее собирать наверное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 31 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 (изменено) http://www.worldprovodnik.ru/Вот посмотри здесь.В разделе Кабели и провода различного назначения Изменено 31 августа, 2015 пользователем ahrippil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adel Опубликовано 31 августа, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 вообще смотрю проводки автомобильные какие нить, думаю купиь и распотрошить, как делал на явы когда тоно если на яве количество цветом не замысловатое и простое, то тут хотелось бы попасть в мануальные цвета, дабы не создать проблем потом владельцу новомухотя в обсуждении родилась мысль - сделать раскладку проводки по имеющимся цветам и забить болт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 31 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Адель можно использовать термоусадку. Концы одного провода одним цветом термоусаживать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adel Опубликовано 31 августа, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 можно, но как быть с проводкой которая имеет полосунапример черный провод с белой/красной/желтой полосойну и другие цветапричем у меня например есть просто зеленый и зеленый с красной полосой и зеленый с желтой хотя вопрос решил наверное как поступитьтеперь надо подумать какой провод купить от какого авто и пустить на проводку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 31 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Если у тебя рядом, заедь в Авто-олл. На сайте фиг найдешь, но мотки проводов разных цветов и сечений у них есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 31 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Проще сделать свой вариант проводки по собственной схеме. Я так на ижах делал. Гораздо удобней и цвета сам выбираешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adel Опубликовано 31 августа, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 чета они все не удобно работают ваще блинили находятся в попе мира от меняlexx, проще, но я не последний владелец мопеда скорее всего, поэтому и стараюсь делать так как положено - чтобы потом не рыскать человеку и не искать что куда откуда, да и сам сегодня сделаешь, а завтра чего нить повешать захочешь или поменять и привет самому себе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
