Вал+звезды = прошу помочь оценить.
R A
Всем доброго времени суток.
Сделал фотографии звезд и приводного вала.
Прошу экспертов подсказать по фото - состояние, и дать рекомендации по замене - торопиться или нет. Может пока просто перевернуть звезды ?.
Особенно волнует состояние приводного вала и что с ним делать, на ощупь имеется чувствительный люфт  -  может это конечно и норма. Но вот если не норма ... то прошу совета бывалых.
Фото здесь:
https://yadi.sk/a/zKaK92PejBXvq
  • Ответов 22
По мне так все в норме и допусках с валом. Звезды под замену.
Изменено пользователем Влад
На ощупь люфт хороший в стандартном месте нахождения звезды на оси - если звезду перевернуть и протолкнуть дальше по оси - он заметно исчезает.
Может люфт конечно идет от сноса шлицов самой звезды...
Буду благодарен дополнительным мнениям.
Вал в норме. Звезды до конца сезона доходят точно, тут осталось то. Если цепь еще живая, то докатай ее и вместе со звездами поменяй.
вроде звезда садится только Одной стороной. другой не сядет или шайбой не прикроется. но могу ошибаться. давно не трогал свою
Можно на герметик посадить, если смущает, но я бы ничего ни делал. Это обычное состояние вала.
Звезда похуже, но я видел и похуже состояние.
Если на дальняк не собираешься, то вокруг дома кататься ещё норм... ИМХО
Вот еще фото - сравнение с новыми звездами.
В магазине сказали что тороплюсь со сменой...
https://yadi.sk/a/XVjpmlF9jBmmj
Как ни странно оделась - и даже нормально совершенно собралось. Собрал так проехался - разницы между обычной и обратной установкой не понял. И так и так едет - посторонних шумов и цеплялок не обнаружено.
Отсюда вопрос - при условии что люфт меньше много если обратно ставлю - может так и собрать уже до следующего смена всего комплекта ???
Изменено пользователем R A
Родная звезда асимметрична: у неё есть резиновый демпфер. Остальные звёзды, кмк, не чувствительны к перевороту
вылет у всех одинаковый,это резинка обман зрения дает.
поставь правильно,а то ссылью про переворот звезды напугаю.
