Viem Опубликовано 22 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Привет. Пытаюсь выставить валы по меткам и совсем запутался что к чему. Перед разбором не обратил внимание на то что на валах метки на переднем есть метки F и G , А на заднем F и A. при этом двигатель работал нормально и тянул не плохо. По мануалу задний вал надо ставить на отметку R. А у меня её просто нету... Вот и не знаю как выставлять...Может сможет кто то чего подсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 22 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 (изменено) А ты метки где ищешь? На валах метки около торца с шестерней, на переднем - F, на заднем - R. Сейчас только проверил на разобранном моторе. Они нужны только чтобы валы не перепутать и чтоб на 180 градусов не ошибиться. Точное выставление валов производится по меткам на маховике, их надо смотреть через окошечко в крышке левой Изменено 22 сентября, 2015 пользователем ioann85 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viem Опубликовано 22 сентября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Не сильно понятно какая метка должна быть на вале сверху, если к примеру выставил метку FT и при выставлении на заднем цилиндре выставив RT, что будет на вале. какие метки. У себя не смог на вале найти метку "R"...Может не там смотрю конечно. и на вале ещё какие то метки есть которые я за нужные принимаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 22 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 На распредвалах есть еще буквы разные, но они находятся ближе к центру вала. Ищи на конце, возле звездочки. http://transalp-club.ru/topic/3373-kap-remont-ta-600/page-18 читал тему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakuzik Опубликовано 22 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Выставлять валы это не про цену флудить... Надо как минимум иметь сервисный мануал, а как максимум - представлять как вообще двигатель работает.Какие метки на трансальпе - не знаю, перебирал только двигатель вари... На ТА я думаю аналогично.На звездах распредвалов метки для впуска и выпуска - RI и RE соответственно. Они должны смотреть в разные стороны когда на коленвале FT или RT - это метки в окне для переднего и заднего цилиндров.Могу привести выдержку из варадеровского сервисного мануала, но раз уж полез в движок, надо иметь свой, ТА-шный, потому что там много тонкостей - моменты затяжки, какие-то болты надо маслом мазать, а какие-то наоборот фиксатором, распредвалы при установке надо мазать смазкой с дисульфидом молибдена.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viem Опубликовано 22 сентября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 С мануалом я знаком. Он даже на телефоне у меня есть. Да и что как делать понятно. Вопрос в метках. Движок перебирал. Покатавшись заметил что тяга движка стала странной да и кушать стал намного больше. Сегодня приехал на моте в гараж решил вскрыть движок и поколдовать с валами на предмет правильности установки.Передний выставил,а вот с задним с метками не совсем понял. После того как собрал и доехал до дома. Стало понятно что всё же не то накалдовано было))) И мот на низах рвёт хорошо. Особенно это чувствуется на двух первых передачах. На последующих как будто тупеет. Разгоняется но очень вяло. Вот думаю в послезавтра повторить попытку и выставить всё правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 22 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 так есть же тема про метки, насколько помню по памяти выставляешь передний горшок, потом против часовой стрелки на 592 или 593 градуса выкручиваешь колено, там как раз в окошке и появится метка для заднего горшка, и выставляешь задний распредвал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakuzik Опубликовано 23 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Раз всё собрано и сталинграда нет, значит ошибка в точном положении звёзд валов. Прокручивать на 590+- градусов не надо по идее - достаточно посмотреть, чтобы в FT и RT метки на шестернях стояли правильно. У меня это - в плоскости прокладки клапанной крышки. Причем метки могут смотреть внутрь - надо прокрутить на оборот коленвал... Скорее всего где-то ошибся на зуб... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viem Опубликовано 23 сентября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Yakuzik,Прокручивать на 590+- градусов не надо по идее - достаточно посмотреть, чтобы в FT и RT метки на шестернях стояли правильно.Я тоже так думал... Но практика показала что нужно. Вот ссылка на видео которое мне прислал Дядя_Юра. Завтра попробую выставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 23 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Вспомнил, да точно как на видео, сначала задний потом передний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
