И мне нужен совет.
Добрый день , господа! Трансальпа никогда не было , только собираюсь завладеть .Как вам этот http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1894504-d329e.html ? Так-то по фото - красивенький.  Чисто по фото ничего не настораживает ? и еще : шлицы вторичного вала можно оценить , только сняв звезду ? и прогретый двигун должен дымить при резком открытии газа?
  • Ответов 60
Бегло: если вывесить заднее колесо и воткнуть первую передачу, то покрутив колесо взад вперёд, можно услышать стук и возможен люфт в несколько градусов.
Но человек ранее не видевший люфт маловероятно сможет опознать проблему...
Не правильный ответ :)
Это не показатель!
Если звезда не первой свежести, то люфт будет приличный.
Я же написал, что понимать нужно.
Там люфт со стуком в границах... Цепь такого не даёт.
Добавлю- на зубьях, и люфт на шлицах потеряется и не будет ошутим.
Снять звёздочку- пять минут делов то.
Добрый день. Во всяком случае, не коробку спичек покупаешь. Смотреть надо все и всегда, если не разбираешься попроси знакомого кто понимает. Удачи в покупке.
Никто не даст разбирать мот при покупке, только внешний осмотр и не более.
Ещё проверка шлицов если большой люфт: включаем первую и трогаемся до 10 км/час, потом резко бросаем газ и слышим удар и надрывный сброс скорости. Опять чуть даём газу, едем ровно, потом резко сбрасываем газ, опять чувствуем удар и надрыв. Всё проделывать на ровной поверхности без уклона.
