Gesser
  • Ответов 2,2 тыс
Не знаю как за звезду, но за замочек на цепи тебе выскажут  :D
пусть высказывают, принимаются ВСЕ конструктивные замечания.
При износе нагруженная часть зуба становится серповидной. При вращении вывешенного колеса нижняя часть цепи ( там где сейчас замок на фото ) забрасывается зубом вверх и цепь своеобразно стрекочет, а не просто шелестит. Если этого нет - износ допустимый. По твоей фотографии ничего не скажешь, нужно направить ось объектива перпендикулярно плоскости звезды.
А что с замком не так? Установлен правильно.
Звезда еще походит, а вот цепь, мне кажется, уже подклинивает...если смотреть на звено набегающее на звезду видно перекос...Замки скобы на тяжелых цепях лучше не использовать
Изменено пользователем Влад
На замок заклинание можно наложить
  • 3 недели спустя...
Подскажите, вот эта покрышка подойдёт на ТА600 на зад?
http://www.le-parts.ru/product/motrezina-shinko-510-17-e700/
Диаметр 17 это понятно. не понятно что такое "ширина 5.1". не смог найти что это такое
На русских мотоциклах что ли не ездил? ширина в дюймах, а не в милиметрах. примерно 130 мм
На второй вопрос пусть ответят те, у кого есть трансальп. Мне кажется подойдет...но у меня видишь какой мотоцикл? Так что это не точно.
штатно должна быть резина 130/80-17, где 80 это профиль, то есть высота покрышки составляет 80 процентов от ширины. предложенная Вами резина 130/ ? - 17 делайте выводы
