Jenz Опубликовано 25 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Господа! Есть такая проблема: стоит у меня защита рук на руле, алюминиевая. и так получается, что при максимальном вывороте руля вправо он не доходит до упора, а стукается креплением в бак. В прошлом сезоне посдирал там таким образом всю краску и сделал небольшую ямку на баке. Сейчас мот полностью перекрасил и немного переделал, начал танцевать вокруг руля. Крутил, вертел защиту и руль под всеми возможными углами. Теперь бак не царапает, но упирается в ветровик с обеих сторон. Решил попробовать сделать проставочки на упоре (тот который центральный на раме). Думал какой проволокой обмотать, ибо мне не хватает буквально нескольких миллиметров, но она слетает, и не люблю я колхозить проволокой. Начал засверливать маленькое отверстие, чтобы вогнать небольшой болт и сломал сверло. Теперь оно торчит там, зараза! И никак не удается его выковорить. В итоге ничего не изменилось - сверло отломалось чуть глубже уровня стенки упора. Отсюда вопрос: как его оттуда достать? Какие будут светлые мысли решения данной проблемы? и чем может быть чревато уменьшение угла поворота, кроме увеличения радиуса разворота мотоцикла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 25 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Сталь из алюминия успешно вытравливают азотной кислотой, но, думается, угол сверления неудобный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenz Опубликовано 25 ноября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 угол сверления неудобный, потому и сломал. еще и сел как-то враскорячку, рука дернулась и... А что значит вытравливать сталь из алюминия? впервые слышу про такое, можно по-подробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 25 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Разбавленная азотная кислота активно окисляет сталь с выделением всякой гадости типа NO/NO2, в то время как алюминий с азоткой не реагирует из-за прочной пленки оксида Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 25 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Я поступил проще. Одел на выступы ограничителя на раме кусочки резинового шланга и пружинные хомутики. За сезон не потерял. А можно и приклеить их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenz Опубликовано 25 ноября, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Спасибо за советы! А резиновые шланжики - хорошая мысль, отдельное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 25 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Я поступил проще. Одел на выступы ограничителя на раме кусочки резинового шланга и пружинные хомутики. За сезон не потерял. А можно и приклеить их.Один в один, только на клею забабахал армированный толстостенный шланг....Очканул написать, думал зафлудят за колхоз такой....Там действительно не хватает пару мм.... Правда и стекло высокое МРА еще дремелем подпилил плавно в месте касания защиты рычагов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 25 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Сталь из алюминия успешно вытравливают азотной кислотой,А на 600-ке нижняя траверса алюминиевая ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митяй Опубликовано 25 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 нет не пожоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 25 ноября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 А не проще отбойники на раме наварить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
