bladenn Опубликовано 7 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 День добрый. Подбираю двигло на самопал с коляской. Выбор пал на трансальповое двигло, лучше не ниже 600-ки, т.к. удовлетворяет большинству требований. Друзья, раскажите о ПОЛНОЙ взаимозаменяемости различных частей между собой двигателей 400\600\650.Например можно ли поставить циилиндры от 600-ки на картер 400, можно ли воткнуть коленвал от 650-ки в картер от 400.Чем они вообще кардинально отличаются? Одинанковые ли картера, одинаковые ли посадочные в раму...Вообщем интересуют все всязаное с взаимозаменяемостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 7 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Почитай мануал, форум...Наверное и найдешь ответы.А если серьезно, ты понял ваще что спросил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 7 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 В раму посадочные одинаковые. На этом сходство заканчивается. Дальнейшие операции по совместимости несовмещаемого требуют хорошего станочного парка и по затратности приравнивается к покупке другого двигателя. Если уж и заморачиваться, то 600-650. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 7 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Женя, не пробовал в Википедию? Там ответы сразу на всё! А здесь почитать посты требуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 7 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Или если есть лишняя сотка рублей на движок , то купи сразу Африканский. Мощи много не бывает! А купив 400 и начав делать из него 600-650 получишь сумму около этого!!! И самое главное ресурс и надежность заводского движка не будет вызывать сомнений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 7 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 bladenn, Донор какой? Или полный самопал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bladenn Опубликовано 7 января, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 (изменено) Планируется полный самопал. В частности всунуть в ходовую уралея с глобальными доработками и переработками имеющегося.На африканский денег нет и не будет. Ато что мощи много не бывает по себе знаю. Моя мечта одноцилиндровая 150 сильная 2 литровая водянка в кроссовой ходовой с диваном и баком в 50 литров при весе маскимум 100 килограмм... Но увы, такго не бывает По ответам сделал вывод что движки только внешне сильно схожи. Вопрос у меня этот возник из-за того что есть возможность взять за дешево 600-е двигло с небольшой печалькой Изменено 7 января, 2016 пользователем bladenn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 7 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Размер печальки озвучь если не сложно, а то может и не такой уж дешевый подгон получится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bladenn Опубликовано 7 января, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 (изменено) Размер печальки озвучь если не сложно, а то может и не такой уж дешевый подгон получится!Вообще печалька не аткая уж и безобиная. А именно обрыв заднего шатуна + нижней части гильзы заднего цилиндра + поршень в шмотьё. Вроде все, хотя предполагаю что возможно шейки коленвала больные, т.к. на пустом месте шатун не обрывает. В данный момент жду фотки, и если все будет совсем плохо, то не буду брать, а найду у другого человека целый рабочий.Видел тут моторчик от 600-ки продается за 35 тыщ, но он жрёт литр на 1000 км. Это ахтунг и полюбому замена поршней с кольцами + расточка. Поэтому цену, за этот жрущий нещадно масло мотор, считаю великоватой. Может она упадет вниз до весны. Всеравно до весны ничего не буду делать, т.к. нет желания в неотапливаемом гараже мерзнуть.Кстати, на 600-ки продают ремонтные OEM поршни? Изменено 7 января, 2016 пользователем bladenn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 7 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 С такими повреждениями ремонт выйдет за пределы целого , нормального движка! По поводу жрущего масло , не факт ,что расточка! Оригинал дает два размера ремонтных, но вроде бы Димыч сказал, что какой то размер уже не закажешь! Невыпускают!Если часами 3,14здячить 140-150 они все поджирают масло, какие больше какие то меньше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
