Terror Опубликовано 15 марта, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Это тот который вытащился,другой с обломанными усиками в карбе сидит.На фото видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Terror Опубликовано 20 марта, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 Всем спасибо,проблему решил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 21 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 (изменено) Не хочу другую тему создавать, а ещё больше не хочется снимать бак, фильтр с манифолдами и т.д., не попытаясь понять дистанционноСуть следующая: Подсос работал, добавляя оборотов как надо, до 2 тысяч при затягивании рычажка, но быстро нагревались приёмные трубы аж докрасна и холостой был дёрганыйВычитал на форуме чью-то мысль, что может быть бедная смесь, и горит она горячоРешил залезть с отвёрткойПо мануалу, открутил винты какчества на 3 оборота, затем первый и второй цилиндр выровнял, открутив ещё примерно по полтора оборота. Когда выставил холостые барашком - о чудо! 1200, а то и 1100 оборотов держит и работает РОВНО! Мотор был прогретый, я радостный уехал с работы С утра решил завести, а подсоса-то нет.....То есть если завести и немного подгазовать, минуту где-то, холостые встают на 1000, еле работает, но ровно и не глохнет Но блин, подсоса-то не стало!Могло небольшое обогащение смеси так повлиять на подсос?Лезть, снимать бак? Или есть другие пути подлаза к этому узлу?Спасибо.Мануал ушёл курить... Изменено 21 сентября, 2016 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOng Way Опубликовано 21 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 (изменено) У тебя смесь была обедненной, ты добавил топлива. Теперь на обогатителе он просто переливает из-за этого и не работает как надо. Проблема известная у 650-к. Была другая тема, там много кто пытался бороться, причем самыми разными способами.Самый простой-вытягивай ручку подсоса совсем на чуть-чуть, при следующем заводе еще чуть или наооброт меньше, если так и не уловил момент. А ваще странно, сейчас достаточно холодно, у меня мот на обогатителе ровно работает.Мож перестарался с винтами качества? Смысл всей системы обогатителя.Когда выдвигаешь рычяг обогатителя, отходят бобышки в специальных воздушных каналах, в которых по два отверстия меньшего и большего сечения, они как бэ соеденяют подмембранное пространство с атмосферой. И так как жесткой механической связи с иглами нет -изменяя величину разряжения (ваккума) мы тем самым приподнимаем (опускаем) иглы, обогащая (обедняя) смесь.И вот, видимо ,со временем, возможно от износа сёдел, игл, жиклеров и т.д возникает такая проблема. Т.е. из-за износа каких-либо деталей карба, которые подвержены износу, меняется расчетная величина разряжения. Мы имеем в данном случае более высокий подъем иглы-переобогащени.Эт так теория моя. Как-то так, торопился написать ))) Изменено 21 сентября, 2016 пользователем LOng Way Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 21 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 LOng Way, cпасибоНо оно не то что не работает как надо, оно вообще не работает! как будто ничего не меняется, двигай рычажок, не двигай....Тросик в оболочке ходит.А подсоса как будто вообще не стало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOng Way Опубликовано 21 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 А подсоса как будто вообще не стало. Ты ж в карбы не залезал, только винты качества покрутил.Странно.Т.е. реально нет разницы выдвинут рычажок или нет?Подскажи на сколько оборотов изначально у тебя были вывернуты винты качества?На сколько оборотов теперь? Как на горячую мот работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 21 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 На горячую - ровненькие холостые и даже не дёргается. Хоть до 1000 опускай. Очень понравилось. Никогда он так не работал. А подсос. Ну может не совсем нет разницы, но она незначительна: Открытый сразу глохнет на холодную, а полностью закрытый - как-то дёргается оборотах на 900-ста, а потом тоже глохнетЧуть помог газом - через пару минут уже не глохнетЧуть прогрелся - обороты стали ровными и красивыми ))Как-то так.Пойду мож винты на пол оборота позакручиваю. посмотрю, не станет ли дёрганым холостой. Мож правда много бенза я ему дал. пс: до регулировки было выкручено на 3 оборота, как по мануалу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOng Way Опубликовано 21 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Попробуй открыть в первое положение или чуть меньше, не вытягивай полностью.Скоро межсезонье...Снять карбы, разобрать, прочистить карбклинером, продуть, проинспектировать мембраны, уровень поплавков в камерах и т.д. далее винтом поднятия заслонки выставить заслонки, чтоб в диффузоре со стороны камеры сгорания, показалось первое отверстие переходной системы от холостых к средним. Далее установка карбов, с не большим геморройным вставлянием ))) бобышек обогатителя, прогрев мота, синхронизация карбов на 1200 оборотов, затем регулировка качества смеси методом падения оборотов.Хороший способ, подсказали здесь на форуме. А потом небольшое удивление от того, что подсос, сука, все равно не так работает)))Как-то так))) 3 оборота-это так, точка старта как бэ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 21 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 (изменено) На 3 оборотах было бедно, холостые дёрганые, но подсос работал. Сейчас, на 4,5 всё ровно, но подсоса нет пс: а синхронить я уже устал. И на 1200, и на 2500 - с вибрациами боролся. Так и не поборол. Изменено 21 сентября, 2016 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOng Way Опубликовано 21 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 http://transalp-club.ru/topic/8801-ne-podnimaiutsia-oboroty-na-podsose-ta-650/ Alexfish, вот темка была. Почитай, можт что нового узнаешь, чего подчерпнешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
