Проблема при холодном старте не растут обороты порядка 1.5К и постоянно плавают из глушака валит дым такое впечатление что смесь чрезмерно богатая если винтом ХХ приоткрыть заслонку, буквально чуть чуть обороты поднимаются выше 2 тысяч но после прогрева ХХ 1.5 тысячи или выше. В чем может быть дело?
не поднимаются обороты на подсосе ТА 650
Отправлено 21 March 2015 - 21:17
Отправлено 21 March 2015 - 22:31
А в чём проблема то?
Отправлено 21 March 2015 - 22:34
Это тема где-то была! Вероятнее всего закис тросик подсоса в изогнутой трубке направляющей!
Отправлено 21 March 2015 - 23:45
95% что в криво перебранных карбахВ чем может быть дело?
Отправлено 22 March 2015 - 08:22
когда лазил менять воздухан заметил что заслонки полностью закрыты по моему такого не должно быть! Но если ее приоткрыть то ХХ выше нормы, как их можно прибрать?
Отправлено 22 March 2015 - 09:43
Обогащение ХХ в норме?
Отправлено 22 March 2015 - 12:42
Была такая хрень на стиде. подсос не увеличивал обороты, только смесь богатил. Ипался с этим долго, но так и не решил. Ибо карбы там были убитые - богатили на ХХ так что горшок один отключался, как ни настраивай.
Отправлено 22 March 2015 - 14:09
Предположу, что не синхронно открываются заслонки от ручки слева. У нас два карб-а и если один дурит, то второй сам не справится...
Отправлено 22 March 2015 - 14:37
Я вообще не видел чтоб они от обогатителя двигались,т.е рычажок двигается а заслонки на месте стоят, мне показалось это странным, но я подумал что возможно там какой-нибудь специальный канал для этого дела.
ХХ в норме во всяком случае при прогретом мотре вопросов нет 1200 оборотов с очень не большими колебаниями стрелки 1-1.5 мм не больше. Заслонки при этом стоят так что никаких перепускных отверстий не видно.
Отправлено 22 March 2015 - 15:24
Да, там спец-каналы. Но эффект будет тот же, если один открыть, а второй - нет.
