Глхнет при включении передачи. Где искать. Хелп!
Юрич
Братцы, открываюсь с неудачи.. Сегодня решил открыть сезон И..... полная жопа.  При включении передачи мот глохнет как на блокировке при открытой боковой, но лампочка боковой не гори. Притом она не горит и при открытой боковой. Где искать ума не приложу. Разомкнул под сидением клеммник зеленый с проводами от датчика подножки. Никакой реакции. Лампочка не загорается. мотоцикл глохнет. Лампочка нейтрали работает. Заводится отлично, работает стабильно, на газ реагирует без проблем.
Изменено пользователем Юрич
Лампочка перегорела, лягушка боковой глючит. Первое что в голову пришло.
А разве лампочка в цепи? Я к тому, что при перегоревшей лампочке вроде все равно все должно работать штатно. Что сделал. Снял штекер с датчика. Лампочка не горит, мот глохнет. Разомкнул колодку датчика под сидением. Лампочка не горит, мот глохнет. Снл коммутатор, достал контактную гребенку. Все красиво. Вставил обратно. Никаких изменений.
Лампочка перегорела и ей уже всё равно. Схему глянь как подножка в цепи задействована. Можно просто разъём с неё скинуть и перемычку вставить. Но для начала надо понять нормально замкнутая там лягушка или нормально разомкнутая. Ну а дальше по цепи с вольтметром пробежаться, если дело не в ней. У меня так кнопка выключения двигателя глючила. Вылечилось разборкой и чисткой кнопки.
Вот с перемычкой то я согласен. А как ее правильно вставить? К сожалению в электрике не силен. А убить комутатор собственными кривыми руками будет смертеподобно.
Датчик нейтрали переключает массу (зелёный провод на разъёме) или на лампочку (розовый) , при откинутой подставке, или на коммутаторы (зелёный с жёлтым), при поднятой.  Можешь временно в отключенный разъём от датчика между зелёным и зелёно-жёлтым проводами шпильку из медной проволочки воткнуть и ехать.
Спасибо. Сейчас схему изучил, вроде понял. Если датчик полностью сдох, то плюса нет не на лампочку не на реле стартера через датчик сцепления. Завтра часиков в 6 утра поеду в гараж поколдую с перемычкой.. Он должен поехать. ДОЛЖЕН!!!! :)
Не плюса а массы (минуса).
 Также минус приходит на разрешающий вход через диоды от нейтрали и датчика выжима сцепления, когда и стартер крутит потому что на второй конец обмотки тягового реле подключается минус (плюс подаётся на первый конец обмотки реле от переключателя зажигания на правой рукоятке руля).
  • 6 месяцев спустя...
Если не закрылась тема - то поделюсь опытом. Столкнулся пару лет назад с такой же ситуацией. Проблемы была в плохом контакте (обрыв), кажись, средний провод.
