vladislav Опубликовано 11 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Всем Доброго времени суток! Обнаружил проблему- не работает стоп сигнал!! Не срабатывает ни с руля, ни с лапки! Габарит горит, лампа целая, контакты( лягушки ) проверены! Подскажите пожалуйста-куда лезть. Мотоцикл перед покупкой проверялся! Вся остальная электрика -без нареканий!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oromman Опубликовано 11 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Для начала надо убедиться, что дело не в лампе. Для этого либо поменять на заведомо рабочую, либо на эту подать напряжение напрямую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislav Опубликовано 11 мая, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Для начала надо убедиться, что дело не в лампе. Для этого либо поменять на заведомо рабочую, либо на эту подать напряжение напрямую.Проверил свою лампу, купил-ставил новую. снимал корпус стопаря -контакты целые без окислов, предохранители -целые, снимал правый задний пластик-всё ок! может по седлом что-то перетерлось? байк-состояние нового-только с ЕС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 11 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Проверить обхождение напряжения до контактов лампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 11 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Проверь приходит напряжение на лягушку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drv82 Опубликовано 11 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 чистить-смазываь контакы на ручке и лапке, заодно и пульты почистить, обычно после покупки через раз начинает работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 11 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Проверь приходит напряжение на лягушку?А на лягушке не минус разве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislav Опубликовано 11 мая, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 чистить-смазываь контакы на ручке и лапке, заодно и пульты почистить, обычно после покупки через раз начинает работатьДумаю,что сразу оба не могли отказать. может механическое повреждение какое,я 500км проехал с момента покупки. На ТО обнаружилась проблема) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislav Опубликовано 11 мая, 2016 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 А могло какое-нить реле накрыться ? За стопаки ничто не отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бритва Опубликовано 11 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Возьми тестер и иди от лягушки к стопаку и прозванивай 100 % косяк найдёшь . Главное не ленитьсЯ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
