Разница зазоров от колеса до правого и левого амортизатора
Всем привет, надеюсь на вашу помощь. Сегодня собирал переднее колесо на трансальп 650, поставил вал слева втулку справа спидометр все затянул и вот какая проблема выявилась,колесо сдвинуто влево,это видно как покрылу так и по разнице зазоров от колеса до амортизатора, слева зазор намного меньше чем справа и колесо немного задевает крыло. Поставил все родное все затянуто не могу понять в чем дело, подскажите пожалуйста...
  • Ответов 24
С правой стороны привод спидометра с левой втулка, затем закручиваешь ось согласно мануалу короче говоря не совсей дури. Перепутать там не реально. Если только усики кольца привода спидометра не встали в пазы привода спидометра, разбирай обратно и смотри это стальное колечко мог при затяжке его деформировать
А прежде чем затягивать крышку оси(4 гаечки на правом стакане) не забудь покачать переднюю подвеску, что бы всё на свои места встало.
Сегодня вечером буду пробовать,потом отпишусь.
Такой вопрос, со стороны спмдометра должна ли стоять какая нибудь втулка или шайба может быть?
Фото очень бы помогли при лечении на расстоянии :)
Только если втулки слева нет, или посмотри тормозные диски в супорта попали могут колодки тормозные на одной стороне быть
Супорта еще не ставил,burzoom что за втулка номер 5? Перехожу по ссылке просто длинный список открывается различных запчастей
Сегодня если не придумаю ничего то закину фотки
мегазип странно работает последнее время. Вот картинка
Нет эта втулку я не забыл, я думал просто может с правой стороны где спидометр стоит тоже должна быть какая нибудь шайба которую я потерял возможно
