Разница зазоров от колеса до правого и левого амортизатора
Давай фотки уже , а то надоело на кофейной гуще гадать
  • Ответов 24
Нет там только привод спидометра упирается в отлив или буртик специальный на пере вилки
Вспомнилась рекламма из телека: - И почему круглое, такое не квадратное?
есть теория что возможно перетянули один из рядом спиц тем самым обод сместился по отношению к барабану, что скажете?
Легко проверить.
Приложи что нибудь ровное к правой плоскости ступицы и замерий расстояние до обода, а затем к левой.
А до того, как ты разобрал, все было нормально?
Проверь соотношение как написано сообщением выше
А в траверсах ломы не ослаблял?
Ослаблял, не помогло, сегодня попробую поставить супорта, но наврятли они встанут, замерял расстояние между вилкой и тормозным диском, слева на 5мм больше чем справа. Есть предположение что произошло смещение подшипников внутри колеса, но ось встает ровно да и фонариком светил внутрь смотрел вроде все ровно.
Говоришь что колесо было переспицовано, сфоткай колесо сбоку.
Да проблема со спицовкой думаю не может быть связано, ладно если восьмерка или даже смещение обода от ступицы, но проблема то  в том что ступица сместилась по отношению к перьям.
