Проблемы с реле поворотов
Значит такая схема реле. Есть два вида сигнала о неисправности лампы - большая частота мигания или непрерывное горение поворотников.
Просто прерыватель недогружен и не запускается сама схема мигания, но надо б хоть посмотреть кишки, на чем там все реализовано. Я сторонник штатных деталей.
Изменено пользователем Дикий Серж
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 55
Итак, поворотники на светодиодах я вкорячил. Настала очередь разобраться с реле. Где оно живет в 650? Щелкает откуда-то спереди, а я его искал и ждал где РР. Полморды ради него разбирать не буду точно.
Дикий Серж, там же, где и в 600. Руку суешь под пластик морды справа, оно там висит на пауке на резинке.
• На всех других моделях XL снимите внутреннюю панель обтекателя. Если доступ слишком заруднён, на моделях XL600V снимите обтекатель, а на моделях XL650V снимите лобовое стекло, а при необходимости и обтекатель (см. гл. 8);
Проще пластик снять. Заодно на резинку посмотришь. Она у меня от старости лопнула и реле выпало под вилку принимать ванны
ты белены объелся??? на 650 это весьма онанистическое занятие
не надо пол морды разбирать, нужно снять кожух вокруг приборки который - 4 болта и 2 пластиковые клипсы, и слева от приборки на пауке увидишь его чуть выше остальных разъемов, из резинки оно просто вытаскивается.
померять бы напряжение на клемах,в разных режимах ,а потом менять что либо)))
Изменено пользователем конструктор
золотые слова!
