Отключается (троит) один цилиндр при нагреве.
Unleash
На XL 700, при достижении температуры двигателя 83-84 градуса, начинает отключаться один цилиндр. При этом до 77 все работает как часы. Могу ездить только на дальняк, в городе каждый светофор мучение, троит, глохнет. Воздушный фильтр, свечи, масло - поменяны. Лил 92й бензин,  стало хуже. Топливный фильтр переделал по инструкции уважаемого Asimo. Посоветуйте с какой стороны ковырять.
Спасибо!
Изменено пользователем Unleash
была такая же проблема(в сырую погоду),выкинул бронепровод,и свечной колпачок для надежности,все заработало.
  • 4 месяца спустя...
ау? чем излечили -то?
тоже имею подобную нестабильность.
появилась после аварии на правый бок. Свечей еще не менял.
  • 1 месяц спустя...
проблема зафиксирована.
как только прогреется мот, правый свечной колпачек начинает красиво шить на массу.
глядите высоковольтный тракт, вдругорядь...
на 700 ку свечные колпачки от чего то гражданского подходят, или родной искать?
  • 2 месяца спустя...
Чего только не пробовал. Клапана отрегулировал. Провода высоковольтные поменял.
Колпак свечи пробивал на на массу как у Гуд Винда, поменял на прямой автомобильный.
Проблема не ушла. Стал искать сервис с компьютерной диагностикой в Питере, не нашел.
Покурил сервис мануал, сделал диагностику сам. Обнаружил неисправность датчика IAT.
Вспомнил, что разок забыл его присоединить и ездил какое-то время без него.
Сбросил ошибку и случилось чудо - работает как часы.
Судя по всему, компьютер получил сигнал о неисправном датчике, запомнил ошибку, и использовал по умолчанию данные с последнего удачного запуска.
Т.е. не изменялась смесь в зависимости от плотности воздуха.
Для холодного двигла богатая смесь это нормально, а для прогретого нет. Отсюда и проблема.
Вот как-то так)
А ларчик просто открывался...)))
А у вас ошибки снятием клеммы сбрасываются? Чек горрел или нет? Я так, для общего развития интересуюсь, если можно.
Ошибки сбрасываются снятием и установкой перемычки в сервисном разъеме. Чек не горел, ошибку показала диагностика.
