Реле стартера
Котики, я в Молдове второй день. Сегодня на заправке заводил мот, не выключился стартер и продолжил работать с выключенным ключом зажигания. Помогло потыкать кнопку стартера. Потом еще 1 раз было.
Это реле подгорело? Как чинить? Есть ли аналог? От скутера не пойдут?
Прост не могу изучать щас форум с телефона. Ткните пожалуйста.
  • Ответов 24
смотрел по своей схеме (наверное они с 400 похожи) если стартер работает при ключе зажигания в положении офф, скорее всего реле стартера залипает.
тема про реле:
http://transalp-club.ru/topic/4077-rele-startyora-v-kartinkakh/
а шоб доехать: я слышал, что с квадриков кетайских ставят реле стартера, вроде даже и на постоянку
может в кнопочке дело?
Изменено пользователем Mrak2k
Все стартерные мотореле одинаковые по сути. плясать нужно лишь от потребляемого стартером тока. Релюхи от китаймото вполне подойдут, вопрос только на сколько их хватит? В общем то потребляемый стартером ток на одноствольной чекушке будет даже больше чем на двухствольной чесотке.
сними с родного реле провода и поставь от любого китайчика пока. на доехать хватит.
а можно вообще вытащить провода и заводить перемыканием проводов.
От скутера один в один. Езжу 2й сезон. 400 р. Стоимость.
угар. ай да хонда, ай да молодцы... хитроглазые япошки.
Гость
