Топливный бак на ТА650 2001
Привет всем форумчанам,совсем недавно купил себе ТА650, в процессе эксплуатации столкнулся с рыжим бензином,начали с товарищем копать глубже,оказалось бак внутри рыжий,кто нибудь сталкивался с подобной проблемой,если да то как лечили,возможно ли туда поставить бак от другого мота,если да то от какого,вообщем беда,надеюсь на вашу помощь,заранее спасибо!
Посмотри на youtube там есть видео как чистить бак от ржавчины при помощи содового раствора и зарядки для Авто аккумуляторов.
В общем есть над чем поработать. Пошерстив по интернету нарыл несколько вариантов традиционного и нетрадиционного лечения этого органа. Решено было применить метод электро-клизмы или по-научному - электролиза. К стати говоря данная процедура может быть применена к очистке металлических предметов произвольной формы и размера (в пределах разумного).
Суть метода достаточно незатейлива: заливаем в бак электролит, погружаем в него электрод-донор так чтобы не было короткого замыкания с корпусом бака (электрод во время всего процесса будет интенсивно коррозировать, как что не расчитывайте на его сохранность). Подключаем к корпусу МИНУС (это по-научному будет называться КАТОД), а к электроду - ПЛЮС (АНОД). Главное не перепутать полярность, если не хотите закоррозировать бак в хлам. Подключив постоянный ток наблюдаем газообразование. На катоде у нас выделяется водород а на аноде - кислород (отсюда и интенсивное окисление-коррозия электрода). Оздоровительный эффект происходит за счет водорода, во-первых он действует как пескоструй изнутри и снимает мягкую ржавчину даже там куда пескострую и добраться не снилось, во-вторых за счет водорода происходит восстановление металла из его оксида (оксид железа - ржавчина), восстановление проиходит лучше если присутствует нагревание. Таков принцип лечения.
http://buccaneer.io.ua/s108250/elektroliz_rjavchina_v_benzobake_ili_prakticheskiy_kurs_neorganicheskoy_himii
всю инфу взял здесь....с содой не заморачивался,залил электролит с водой,остальное по тексту
