Корзина сцепления.
sanpavlo
при снятии головки блок цилиндра поднялся с картера? ну посади его обратно. мне кажется ничего страшного.
прокладку по идее конечно менять при разборке. и под головой тоже.
теоретически есть вариант полевого ремонта. снять все помыть и облить старую прокладку серебрянкой. (сам не пробовал старожилы рассказывали)
посмотрим может еще кто чего посоветует.
офигеть... оторвало ухо на распреде....
думаю тут проблема в том, что что-то заклинило цепь. допустим тот же натяжитель. или попало что-то. просто так ухо не оторвать... или выкрутился болт... это наиболее вероятная причина отрыва уха. бррр... жесть.
ты вторую головку вскрой крышку клапанную и померий стержень из натяжителя. если больше 6мм - менять цепь и там. (это если у 600-ки такие же натяжители как на 650. я все время забываю что у тебя 600)
короче попробуй понять состояние изношенности цепей грм, башмаков, натяжителя. понять причину произошедшего и попытаться ее устранить.
Ну у меня на 6 мм торчит, по мануалу 7 край, буду менять. Не подскажешь где можно подешевле урвать цепки, мне ещё походу один натяжитель нужно, т.к. где цепь порвало его покарёжило и мне кажется он подклинивает...
  • Ответов 24
наших коробейников потряси Димыча с Кошкой-блондинкой. на предмет расценок на запчасти.
я бы брал тут наверное. www.impex-jp.com
посравнивай цены с мегазипом и экзистом.
Изменено пользователем Mrak2k
Слушай, ну а пружину стоит поменять на натяжителе, если цепь ГРМ новую буду ставить?
пружину я поменял при переборке. стоит недорого. хотя натяжитель не менял. оставил старый. еще походит.
