Sunbear Опубликовано 6 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 И так, дорогие друзья. Я знаю что тема обсосана максимально , но я не нашёл ответа на свой вопрос. И тут я решил сделать , небольшой опрос и задать вопрос , так сказать . И так, все знают что бензокраник переодически начинает тупить , мембраны , пружины и прочие радости . До этого отдавал в ремонт, сейчас решил сделать сам , открыл , все посмотрел , заменил мембрану , проследил за тем что бы она была на месте , так вот не задача , вывалилась маленькая крышечка которая закрывает собой поверхность вокруг отверстия для вакуума . А под ней была обнаружена микро мембрана с язычком который закрывал отверстие, все оставил в таком виде , собрал , вроде ничего не течёт , завожу байк ... и начинает плевать из трубочки атмосферы на блок .... и так внимание вопрос ? Почему это происходит , собирал все очень четко и аккуратно, быть может эта резиночка с язычком там не нужна ? Или не в ней дело? А второй и самый главный вопрос , кто убирал когда то вакуумную систему ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 6 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Когда краник начал дурить, разобрал и выкинул все мембраны пустив топливо напрямую. Если запорные иглы целые то закрывание крана при стоянке не требуется. 2 сезона полет был нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sunbear Опубликовано 6 марта, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Когда краник начал дурить, разобрал и выкинул все мембраны пустив топливо напрямую. Если запорные иглы целые то закрывание крана при стоянке не требуется. 2 сезона полет был нормальный.Ок. Допустим . А чем ты закрыл дырки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 6 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Одел обрезок вакуумного шланга с жигулей и вкрутил с свободного торца болт М6×15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 6 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 посмотри мембрану на лампочку или солнце , терани на бруске с мелкой наждачкой (Р220-260) плоскости корпуса и крышек . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 6 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Чудес не бывает. Если работало, а ты разобрал и не работает - значит не правильно собрал. Ещё раз продуй все мелкие отверстия и собери заново. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 6 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepasava Опубликовано 6 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Подскажите пожалуйста какой диаметр и шаг резьбы на гайке бензокрана у 650 ? А то не могу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sunbear Опубликовано 9 марта, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Это сарказм ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 9 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Какой тут сорказм,народ дело говорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
