Нужен совет по установке апгрейда вилки от ПМ Гараж
Так, парни, хорош копья ломать. Сейчас позвонил в сервис на Зорге, которому Миша передал работы по установке. Сервис: +7 (926) 344-44-40 (Виталий) Он всё объяснит. Парень толковый и дружелюбный.
Гы. эмуляторы настроены и лезть в них не нужно.
А Миша- да, опять ушёл в другое измерение. С ним общался последний раз в январе, наверное.
  • Ответов 49
merci639, Найти бы его. :ph34r:
Треш в советах. Эмуляторы рассверливать не надо - под себя он настраивается винтом, который поджимает пружину - это задается момент его открытия. По идее его можно не трогать от первоначального состояния и крутить, только поездив, если ясно, что работа не устраивает.
Пластиковые трубы - это по сути спейсеры для установки сэга. Их длина подбирается индивидуально после замера сэга. В моём случае пластиковые трубы вообще торчали из ног сантиметров на 5 и мы еле-еле топкепы вкрутили =)
никто не говорит  РАССВЕРЛИВАТЬ ЭМУЛЯТОР.. в  крышке  есть  два отверстия    для масла.  в КРЫШКЕ. вот там  я ещё два просверлил -ибо не  успевала вилка рабоатть на мелких неровностях- когда  не хватало  моего веса  прожать пружину эмулятора..
при  ЗАЖИМАНИИ   прижинки-  вилка становится  дубовее  на  БОЛЬШИХ неровностях а  вот мелкие   -отрабатываются  тими  маленькими  отверстиями  в  крышечке
Корёжить эмуляторы это конечно способ... Каков твой вес? Отпускание пружины не помогало штоль?
не помогало- вилка СЕЙЧАС  намного лучше  работает... чем без  допотверстий...
корёжить заводские установки  вилки установкой непонятных  эмуляторов?
Изменено пользователем merci639
См. выше про вес вопрос. Ты 40кг весишь? Просто как-то интересно выходит - у всех всё норм работает на 15w масле со стандартными отверстиями в эмуляторе, а в отдельно взятом экзотическом случае вдруг понадобилось увеличить вдвое сечение отверстий для перетекания масла, да ещё и использовать более жидкое 12w... странновастенько, не?
То, что штатная конструкция вилки не устраивает конечных потребителей удивления не должно вызывать, а вот конструкция эмулятора штука достаточно продуманная, особенно учитывая уровень образования его создателя, поэтому необходимость допила ещё и эмуляторов - вопрос достаточно интересный...
 я  сделал ТАК- как  мне  сказал  МИХАИЛ после  длительной  с ним  переписки и  распроссов..  небось он  больше разбирается  в  своей   продукции  чем  вы... ? МЕНЯ  устраивает  ТАК  как  я  сделал..   вам не  нравиться-кататесь на  своём  моте...  вот и всё.
Ну и собственное главное - то, что именно в твоем случае понадобилось сверлить дополнительные отверстия совершенно не означает, что эту процедуру надо советовать всем напропалую. Кто-то может штаны через голову одевать, или на моте ездить держась ногами за руль, но всем эту экзотику втюхивать не надо, ага?
Изменено пользователем Yakuzik
