merci639 Опубликовано 14 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 я на ТРЁХ мотах проделал эту п роцедуру после того как ездил БЕЗ неё сначала- эфект положительный.. сделай себе- не понравиться -запаяешь отверстия. сам увидишь- а не пробовавши самому- нечего расказывать что там настроено всё до уровня БОга... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakuzik Опубликовано 14 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Позвоню Мише, узнаю его мнение, а то чот маниакальные дриллинг радикалы объявились прям =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 14 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Yakuzik, Маякни, если чудо свершиться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakuzik Опубликовано 14 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Yakuzik, Маякни, если чудо свершиться! Да мне самому страшно звонить... а то щас выяснится, что надо в картере дырок насверлить и тогда мотор будет дольше работать, а я про это ни слухом ни духом =))) Консерватор я однако, закостенелый старовер и неприемлю модных веяний нью-вейв механиков =))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
air Опубликовано 14 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 (изменено) Уважаемый merci639, на 2 странице была переделка на двух мотоциклах, теперь уже на трёх..?Примите как данное:- эмуляторы не дорабатываются! Можете чуть подтянуть (отпустить) пружинку и то, после пробной поездки, если не лень будет снова разбирать вилку.А излишняя жесткость вилки Вашего мотоцикла, реэультат вмешательства шаловливых ручек (без обид). Повторюсь, Вы сами писали, что пружина клапана была затянута до длины 9мм., и вместо того чтобы вернуть её в исходное состояние, просто излишне продырявили часть эмулятора. От этого клапан (эмулятор) правильно работать не будет, т.к. вместо открытия в нужный момент, масло поступает через новый дренаж, а из-за излишней жёсткости пружинки клапан не открывается.Пусть это будет не удачным опытом. Не ошибается тот, кто ни чего не делает. Изменено 14 марта, 2017 пользователем air Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merci639 Опубликовано 14 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Уважаемый merci639, на 2 странице была переделка на двух мотоциклах, теперь уже на трёх..?Примите как данное:- эмуляторы не дорабатываются! Можете чуть подтянуть (отпустить) пружинку и то, после пробной поездки, если не лень будет снова разбирать вилку.А излишняя жесткость вилки Вашего мотоцикла, реэультат вмешательства шаловливых ручек (без обид). Повторюсь, Вы сами писали, что пружина клапана была затянута до длины 9мм., и вместо того чтобы вернуть её в исходное состояние, просто излишне продырявили часть эмулятора. От этого клапан (эмулятор) правильно работать не будет, т.к. вместо открытия в нужный момент, масло поступает через новый дренаж, а из-за излишней жёсткости пружинки клапан не открывается.Пусть это будет не удачным опытом. Не ошибается тот, кто ни чего не делает.вчера на НЦ700Х доделали наконец( знакомому) . до зимы не успевали- хотели заодно и сальники сменить себе на НЦ700С делал - в 15году (эмулятор и пружины от Миши)- так и стоят, на ТА- в 16..на ТА700- пружины брал с луиса (у Миши нету на 700) - но слишком жёстко получается-чисто асфальтовая версия. пружины снял- только эмуляторы оставил.. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 14 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 пружины снял- только эмуляторы оставил..Ой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merci639 Опубликовано 14 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Уважаемый merci639, на 2 странице была переделка на двух мотоциклах, теперь уже на трёх..?Примите как данное:- эмуляторы не дорабатываются! Можете чуть подтянуть (отпустить) пружинку и то, после пробной поездки, если не лень будет снова разбирать вилку.А излишняя жесткость вилки Вашего мотоцикла, реэультат вмешательства шаловливых ручек (без обид). Повторюсь, Вы сами писали, что пружина клапана была затянута до длины 9мм., и вместо того чтобы вернуть её в исходное состояние, просто излишне продырявили часть эмулятора. От этого клапан (эмулятор) правильно работать не будет, т.к. вместо открытия в нужный момент, масло поступает через новый дренаж, а из-за излишней жёсткости пружинки клапан не открывается.Пусть это будет не удачным опытом. Не ошибается тот, кто ни чего не делает.гаечка закручена на 2,5 оборота в стандарте. себе делал на 2 оборота-т.е ОТПУСКАЛ пружину ещё- дальше тарелка уже болтается.. куда ещё мягче. пружинка с тарелкой работает только ПРИ БОЛЬШОЙ нагрузке- при большой амплитуде. при малой- как стыки си грейдер (брусчатка в моём случаэ)- он НЕ РАБОТАЕТ должным образом- НЕ успевает.. пружины снял- только эмуляторы оставил..Ой. имелось ввиду прогрессивные- оставил заводские.. Уважаемый merci639, на 2 странице была переделка на двух мотоциклах, теперь уже на трёх..?Примите как данное:- эмуляторы не дорабатываются! Можете чуть подтянуть (отпустить) пружинку и то, после пробной поездки, если не лень будет снова разбирать вилку.А излишняя жесткость вилки Вашего мотоцикла, реэультат вмешательства шаловливых ручек (без обид). Повторюсь, Вы сами писали, что пружина клапана была затянута до длины 9мм., и вместо того чтобы вернуть её в исходное состояние, просто излишне продырявили часть эмулятора. От этого клапан (эмулятор) правильно работать не будет, т.к. вместо открытия в нужный момент, масло поступает через новый дренаж, а из-за излишней жёсткости пружинки клапан не открывается.Пусть это будет не удачным опытом. Не ошибается тот, кто ни чего не делает.я вилку разбирал раз ДЕСЯТЬ - а чего её там разбирать-пробку открутил и вся вилка изнутри.. если отверстия рассверлены первый раз при полной разборке вилки -то потом пробку снял- пружину вынул и эмулятор в руках... масло по уровню ставлю... масло менял- не разбирая- тонким щупом-вакуумировал масло из вилки... перепробывал 15В-10-12(смесь 10 и 15) . найболее комфортно работает и на НЦ и на ТА при 12В и вышеописанных действиях с эмулятором... ДЛЯ МЕНЯ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йцукен Опубликовано 14 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 (изменено) Ни чо не сверлил ,пружины вынул, забосил эмуляторы,трубкой выставил подьем при нагрузке и фсё,руки отсыхать перестали. Изменено 14 марта, 2017 пользователем конструктор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 14 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 после длительной с ним переписки и распроссов.... Миша пропал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
