Пропала искра...
Jenz
Jenz, Катушки- это катушки и есть. Блоки зажигания- под сидушкой- две одинаковые  коробочки с разъёмами. :)
Да, и в профиле укажи, пожалуйста, или год мотика, или модель (VV, VH, или чего там у тебя). Так проще ориентироваться будет, чтобы каждый раз не уточнять.
  • Ответов 38
блоки зажигания - это катушки
Не, это коммутаторы :D
Коммутаторы оба новые, но подключал старые - искры нет.
Чего то не вяжется, что не знаешь где коммутаторы. Блок зажигания, это есть коммутаторы, под баком высоковольтные катушки. Ищи + и - в разъёмах, на проводах.
Изменено пользователем друг
А чего на датчик импульсов никто не грешит (что в генераторе)? А датчики нейтрали/подножки/сцепы он же стартер блокирует, а не искру (у меня так). Но тут как бы осциллографом попахивает...
Изменено пользователем dumar
А чего на датчик импульсов никто не грешит (что в генераторе).......осциллографом попахивает...
Опаньки, какие новости! :blink: И попахивает совсем не осцилографом.
 Потому что чтобы он отказал, надо или по нему молотком бить (а он скрыт под крышкой сцепления), или провода нах обрезать. Ни одного случая отказа индуктивной катушечки не было за всю историю клуба.
А я на 100% не уверен что по нему молотком не били или провода нах не обрезали например после косячной прокладки жгута при ремонте. Да и история клуба (а я "только пришел" и где взять учебник по этой "истори клуба" я хз)  это не одно и то же что история поломок в общем.
Он прям перед тобой. Нужно только прочитать. Для начала хотя бы мануал.
Не смотревши в мануал я б в мануал посмотрел первым делом. Ладно, флуд какой-то получается. А "лечить по фото" (на 100% приговаривать или на 100% исключать любой элемент цепи) я б не стал. И к словам тех кто так делает уже некоторое время отношусь с недоверием и предпочитаю проверку хоть тем же осциллографом.
Их два. На каждый цилиндр свой. И подключены отдельной парой проводов каждый. Мизерный шанс что накрыться могут оба разом. Стоят не в генераторе а со стороны сцепления.
Зря   вы так на Африке накрылась эта катушечка не было искры и насос не качал. Если что менял лично.Не помню два или один был , временно ставили от скутера.
Изменено пользователем Igorjn
