Пропала искра...
Jenz
хоть тем же осциллографом.
У нас у всех по паре осциллографов в гараже стоят :D
накрылась эта катушечка не было искры
Легко прозванивается тестером.
  • Ответов 38
Отрезал тогда на своем моте как ненужный рудимент. На ДРЗете еще было что на грунтовке по буеракам со слабой пружиной подножки мот просто глох на каждой кочке.
датчики хола ( по научному индуктивные катушки ) оба врядли выпадут ,  наиболее возможная поломка , это налипание посторонних предметов в виде стружки , но налипание на оба датчика , вы бы услышали за долго до этого , в виде постучавшегося шатуна через закрытые двери .
 но это исключено .
ставлю на датчик подножки .
Чего ставим на кон?
ставлю на плохую массу.
 но это исключено .
Ну датчик Холла и индуктивный это разные вещи. Дело делают одно. Ты прав, там стоят индуктивные. Позвонить можно и тестером на сопротивление. Клроче надо брать тестер, схему, снимать разъёмы с коммутаторов и звонить датчики, лампочкой проверить плюсы и массыи далее по схеме
да да , совершенно разные вещи , народ просто поголовно называет их датчиками хола , поэтому чтоб было понятно я и упртребил всё в кучу.  :)
dumar, Может, всё таки начать с контактов? :rolleyes: От простого-к сложному, а не наоборот? И желательно без применения осцилографа.
А то получается- упорно рекомендуешь сразу мерить то, чего даже не знаешь, где находится.
Основная причина отказов в электрике- это плохой контакт в следствии окисления (разьёмы) или загрязнения (кнопки, выключатели пультов). Гораздо реже- механический излом проводов или обрыв. Иногда- отгнивают из за коррозии.
Да, очень многие не умеют читать схемы, пользоваться тестером (мультиметром). Зато офигительно делают чего то другое. И при этом с радостью и много ездят на мотоцикле.
и без обид, пожалуйста.
+ 100500
Давно сказано: электроника - наука о контактах! ;)
ДоКС, Электрика- да. А электроника- всё таки P-N переход. :) Но контакты всё равно "впереди планеты всей".
блоки зажигания - это катушки под баком
Схему с собой и к адекватному авто(мото) электрику!
