Frolov Опубликовано 27 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Что то пошло не так. Старую резину раз 5 разбирал и собирал и все было ок.А тут обул новую ТКС-80. Заднее колесо шинщик мне в станке собрал, а переднее не смог. Собирал руками. Выехал и охренел.. Било так что чуть в шатны не наложил.Спустил колесо и четко вижу что в одном месте покрышка изнутри обода не села до края. А сидит в канавке для спиц. В итоге вдул 8 бар в колесо. Встало как надо. Спустил опять слезла.Снова вдул 8 и спустил до 2.2 . Стоит. Но что то меня гложут сомнения.Что я делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 27 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 в одном месте покрышка изнутри обода не села до края.Возможно с другой стороны она села на обод закусив камеру. Обычно в районе соска закусывает так. Колесо тогда при езде толкается как на кочках в руль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 27 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Неа. Камера ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 27 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Встало как надо.Я 8 очков побоялся. Что тебя гложет, если встала как надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 27 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Я борта кремом для рук смазал. Это не масло, жирная субстанция высыхаемая. Села хорошо, но второй раз надул, перестраховался. Потом крутанул колесо. Потом 120 катнул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 27 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Я силиконом пролил. не помогло. Смущает что в лесу при перебортировке мой миникомпрессор 8 не даст. или 1 раз даст )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kam Опубликовано 27 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Села на 8 очках это нормально, и то что опять слезла с борта тоже нормально , резина новаяещё не катаная борта слежевшиеся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 27 апреля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Т.е через пару недель будет норм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonKOT Опубликовано 27 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Т.е через пару недель будет норм?Гораздо раньше, если конечно не в гараже стоять будет.Обычно достаточно пол часа с большим давлением и все потом ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 27 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 скорее всего зажевало камерку , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
