Левый пульт управления
LoM
вот это  ..удовище.
 спеом бмв не брал , думал клуб не поймёт .
Изменено пользователем Дядя_Юра
  • Ответов 40
В варадере аварийка совмещена с поворотниками в пределах одного переклюка.
Вот даже не знаю что делать, не разбирая сам переключ по контактикам-пружинкам-шарикам  :huh:
Или это не та схема? Вроде Sergio мотик ковыряли по этой схеме. 2006 год
Серый провод и на ТА и на Варе - это уже пульсация, а не постоянное напряжение (сигнал поворотов)
 ясн .
 на этом мои познания как говорится всё.
 да и башка не варит , с бодуна крепкого , лишь на вас уповаю , добрй   ..еловек.  :rolleyes:
Дай мне схему от твоего мота, я покажу что сделать. У меня походу от того Варадеро, где нет аварийки
на фрагменте схемы, которая доступна на варефоруме - это SD1
http://varadero-club.ru/index.php?option=com_jdownloads&view=download&id=24:xl1000-01el&catid=10&Itemid=187
там нет аварийки на схеме. Но зато есть отдельный выключатель света, как тебе и надо ))
Lightschalter - выключатель света
Abblendschalter - переключатель света.
Blinkerschalter - переключатель поворотов
Аварийки нет
Включатель аварийки выполнен отдельно от переключателя поворотников? или как единое целое? Дайте хорошее фото переключателя ссылкой на яндекс-диск или подобное
Если включатель аварийки просто замыкает W-L-R то вариант не прокатит.
Если отдельная группа контактов - то возможно с добавлением пятиконтактного реле
Сколько всего проводов идет в пульт? перечислите цвета.
Пока предположение - "не получится" , скорее всего аварийка и поворотники это единый переключатель. А отказ от поворотников не входит в Ваши планы.
Перефразируйте задание. То что Вы хотите зачем???
То что до меня дошло, уже было озвучено тут, прочитал не внимательно.
Кнопка аварийки может выполнять только функцию аварийки при условии сохранения функции поворотников.
Просто нужна схема конкретно от этого мота. У меня от Вари без аварийки. С аварийкой только от ТА есть
Может, кстати и пульты-то одинаковые, не?
наверное нет схемы с аварийкой в природе, поскольку кнопка аварийки - механический рычажок перемыкающий три вывода поворотников. (это предположение)
если прямо свет клином сошелся на этом переключателе, то можно попробовать в пульте разместить геркон, к рычажку приклеить магнит, от геркона вывести провод для управления реле .
если включатель аварийки реальный с тремя проводами - то хотелка решаема с добавлением реле и перепайкой внутри пульта
