Мот не заводится
Яхан спасибо, не сразу все получилось понять, но терпение и труд все перетрут))). Dumar отдельное спасибо, помог "зелёному" набраться дополнительного опыта, теперь знаю как что устроено в проводке)
Всем форумчанам спасибо! Повезу на всякий к электрику прозвонить всё, чтоб спокойнее спать.
Тема закрыта.
  • Ответов 61
в каком именно месте обрыв?
Как я понял из разъема черно-красный провод вывалился, двигстоп без плюса остался. Думаю кто-то там до него шерудил, разъем разбирал и собрал криво, выдернуть пин из разъема не отгибая стопора силу надо приложить нешуточную. А может это косяк итальянской проводки?
Тема закрыта.
Когда пригоняют машину и просят "прозвонить всё" я немного фаломорфирую, понимая это буквально. Может и найдешь такого "всепрозвонщика", но думаю проще и дешевле галзами и руками разъемы просмотреть и провода продергать на предмет аналогичного косяка. Там этих разъемов не так уж много, а влияющих на запуск-незапуск того меньше.
