andreygood79 Опубликовано 23 апреля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Всем доброго времени суток. При езде в дождь, в холодную погоду потеет шлем ШОЕ с пин локом. Причем потеет сильнее всего в районе пиннлока. Пленка пинлока не плотно прижата к стеклу по периметру - снизу зазор. Так должно быть или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nak Опубликовано 26 апреля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 Quote (andreygood79)...Пленка пинлока не плотно прижата к стеклу по периметру - снизу зазор. Так должно быть или нет Нет конечно, должно быть без зазоров. Иначе весь эффект, как у двойного стеклопакета, пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreygood79 Опубликовано 26 апреля, 2010 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 А откуда появиля зазор, ведь и визор и пинлок - родные. Как исправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 26 апреля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 Там по-моему крепления пинлока - эксцентрики. Поджимаешь их и все должно быть хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreygood79 Опубликовано 27 апреля, 2010 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Спасибо - погляжуДобавлено (27.04.2010, 09:35)---------------------------------------------Да действительно там эксцентрики - подкрутил и порядок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
