Denis Опубликовано 14 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 И это, втягивающего на мотоцикле нетТссссс!!!)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркатово Опубликовано 14 июля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Чтобы не отвинчивать, надо закоротить 2 вывода РС. На нейтрали! С заряженным аккумом.А кнопку пуск нажимать одновременно или не трогать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GedShadow Опубликовано 14 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Было что то подобное ,оказалось вышла из строя реле стартера ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 14 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Чтобы не отвинчивать, надо закоротить 2 вывода РС. На нейтрали! С заряженным аккумом.А кнопку пуск нажимать одновременно или не трогать?Включаешь зажигание и перемыкаешь контакты на релеКнопка делает то же самое, только по слаботочке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркатово Опубликовано 14 июля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Чтобы не отвинчивать, надо закоротить 2 вывода РС. На нейтрали! С заряженным аккумом.А кнопку пуск нажимать одновременно или не трогать?Включаешь зажигание и перемыкаешь контакты на релеКнопка делает то же самое, только по слаботочке.Всем спасибо,завел.Проделал следущее: отвернул-привернул минусовой провод от стартера и постучал деревяшкой по реле и завелся. До перемыкания контактов не дошло.Реле думаю купить про запас.Долго ли ходит китай с ебея?Или все таки провод массы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 14 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 постучал деревяшкой по реле и завелся.Деревяшку не выбрасывай, положи в инструмент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркатово Опубликовано 14 июля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 постучал деревяшкой по реле и завелся.Деревяшку не выбрасывай, положи в инструмент Еще кинул отвертку контакты замыкать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 14 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Открути контакты, почисть и затяни, в т.ч. массу и плюс на стартерескорее всего где-то у тебя он (контакт) живой - хочет контачит, а хочет нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 14 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Оживающее от постукивания реле — полумертвое реле. Проходил уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аркатово Опубликовано 14 июля, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 (изменено) Открути контакты, почисть и затяни, в т.ч. массу и плюс на стартерескорее всего где-то у тебя он (контакт) живой - хочет контачит, а хочет нет А в самом стартере плюс вроде не откручивается, или изнутри что-ли.Туда провод в изоляции входитМне сейчас реле ни купить, а что если переделать на кнопку силовую его. Осенью до дома доберусь, там реле закажу Изменено 14 июля, 2017 пользователем Аркатово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
