SpaceTim Опубликовано 22 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 (изменено) надеюсь ссылка на видео работаетстранные постукивания что это?https://vk.com/video?z=video31375587_456239479%2Fpl_cat_updates Изменено 22 августа, 2017 пользователем SpaceTim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 22 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 А если сцепление выжать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alker Опубликовано 22 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 на цепь грм похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpaceTim Опубликовано 22 августа, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 А если сцепление выжать?вроде ничего не изменится, приеду домой попробую но при выжимании никаких звуков посторонних вроде не наблюдаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 22 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Больше инфы давай.Когда обороты повышаешь- повышается ли звук?Сцепление выжми (хотя что то подсказывает что это не оно)В движении как звучит?Есть ли провалы в работе, просадка оборотов?Что то похожее недавно было...но там был ужас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 22 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 вангую на цепи ГРМ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakuzik Опубликовано 22 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Стетоскопом надо слушать, так получится точно место определить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpaceTim Опубликовано 22 августа, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 (изменено) Больше инфы давай.Когда обороты повышаешь- повышается ли звук?Сцепление выжми (хотя что то подсказывает что это не оно)В движении как звучит?Есть ли провалы в работе, просадка оборотов?Что то похожее недавно было...но там был ужас сцепление выжимаю вроде чуть тише звучит но все равно есть звук.при остальных манипуляциях ничего замечено не было, в движении никак ничего не изменилось) провалов нет. раньше звука вроде не было потом на прогретом двигателе был слышен когда по пробкам долго едешь лучше слышно было( но это может из за того что от машин отражается звук) вот еще видео ток завелесли цепь грм то это критично?https://vk.com/videos31375587?z=video31375587_456239480%2Fpl_31375587_-2 Изменено 22 августа, 2017 пользователем SpaceTim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 22 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 На цепь не похоже , а движок всеравно разбирать ! И не важно , что нам слышится ! Само собой не пройдет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 22 августа, 2017 ; Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 можно ли это видео выложить на ютуб ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
