Подскажите что за звук ?
SpaceTim
зазоры в клапанах давно регулировал? у меня на волге 31029  похожий звук был, когда проверял разные псевдотеории о "правильной точной" регулировке клапанов.
  • Ответов 69
можно ли это видео выложить на ютуб ?
видео 1
https://youtu.be/r_FsBpW-wCk
видео 2
https://youtu.be/8EQBuDJdblM
я зазоры не регулировал)
Обычная работа мотора. Клапана шелестят как обычно. Может я глухой?
Не хороший звук
а вот эти пропуски в зажигании , они были до этого , или появились вместе со стуком ?
Стетоскопом надо слушать
совершенно верно.
локализуй место, где слышно больше всего.
по видео ничего не поймешь. запись сильно искажает.
Ну вот во втором видео с1 минуты явно слышно какие то посторонние стуки как мне кажется) ну раньше такого не было) просто да на видео чуть звук изкажается
Не хороший звука вот эти пропуски в зажигании , они были до этого , или появились вместе со стуком ?
Пропуски может начались после того как регулировал смесь, или хх, но раньше либо я не слышал либо было не так явно слышно)
со смесью не намутил ничего?
на ХХ слышатся удары на первом видео
детонация?
услышал только шелест клапанов.
А есть видео как работает нормальный двигатель с каким звуком)?
Звук больше из заднего цилиндра как мне кажется.
Тут уже 3й человек говорит что цепь ГРМ если это так то какие действия, сколько ещё можно ездить? Или срочно регулировать клапана и цепь подтягивать?
детонация?
Мог и напутать, я настроил так чтобы не слишком стреляло и не падали обороты) может и не совсем правильно настроил надо перенастроить попробовать.
