Славутич Опубликовано 22 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Всем спасибо за отклик. Олег " vоdяной "по телефону отремонтировал.В общем в первые воспользовался смазкой из магазина и через 100 км начался этот звук. Измазал цепь первой попавшейся технической грязью и О ЧУДО !!! Все в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerBur Опубликовано 19 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Вот у меня при при прогреве движка переодически слышится секудный щелчок (повторяется пока двигатель не прогреется) и обороты проваливаются, иногда без подсоса может заглохнуть из-за щелчка. На подсосе они тоже слышны, но при подсосе обороты выше и мот не глохнет. Подскажите, что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 19 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 звук похожий на выстрел с пистолета с глушителем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 19 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Возможно обедненная смесь на одном из карбов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 19 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Серега SerBur, позвони мне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerBur Опубликовано 19 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 звук похожий на выстрел с пистолета с глушителем ?Дядя Юра, очень хорошее сравнение, прямо с языка снял. Звук больше слышен не выхлопной, а где то по центру рамы (такой четкий щелчок). У меня данный щелчок вызвывает ассоциацию с работой электо автомата, когда егр вырубает на даче. Сниму бак, посмотрю состояние вв проводов и заменю свечи для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerBur Опубликовано 22 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 (изменено) Поменял вчера все 4 свечи на своем ТА 650: https://yadi.sk/i/opBWGxDen2HwNw. Старые свечки как свечки, без особых видимых проблем (прикладываю фото самой страшной свечи, что была под баком): https://yadi.sk/i/Fd4o_o9YuHN8_AЗавел, а чихает пока не прогрелся также, как и было ранее: https://yadi.sk/i/6jr4XpXqC0Yxcw (по ссылке находится видео)На видео четко слышен этот звук чиха в районе карбюраторов.... По внешнему виду каких-то проблем с проводами и с катушками замечено не было. Что может быть? Может пора на чистку карбы отдать (внутри немного черной копоти видно)? Изменено 22 октября, 2018 пользователем SerBur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 22 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Конечно пора, чихает точно не из-за свечей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 22 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 (изменено) Покрути винты качества на прогретом, добейся самых оптимальных оборотов на каждом цилиндре. По идее должно всё пройти. Это скорее всего хлопки во впускном коллекторе одного из цилиндров. Во всяком случае у меня на 600ке точно также было, пока не отрегулировал качество смеси. Изменено 22 октября, 2018 пользователем vоdяной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 22 октября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Смотри, не счисти "черную копоть" со стаканов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
