Что то не то с абс...
pipa1804
При наличии АБС спидометр обычно получает сигнал от одного и датчиков.
На 700 это датчик заднего колеса,если что)
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 25
Итак - никуда не лез, ничего не делал - поменял снова колесо и прокатился - абс ожил!
  • 3 года спустя...
Подниму тему... Стояли звезды 16/45. Решил, Что по городу 16 лишнее, поставил 15ую ведущую. Абс опять моргает... Реально от звёзд на небосклоне, то есть на моте зависит...
Но заметил, что абс на заглушенном моторе даже работает, когда просто катишь мот и резко тормозишь передним, тормоз дергает колесо.
Изменено пользователем pipa1804
от звезд ни на небе ни на моте не зависит работа абс
как система будет работать на заглушенном если нет питания на блоке абс
да я переднюю частенько менял,все норм,хотя стоковое отношение оптимально.
может 16\48 туда сюда еще
флуданул
pipa1804,
посмотри зазор датчика абс и гребенки ,до конца ли посажен в гнездо
