Iforgotmygun Опубликовано 25 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 При демонтаже колеса не мог сам датчик повредить? У меня горе монтажники его стесали, но он работать продолжил. Пришлось только ближе подогнуть к гребенке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
merci639 Опубликовано 25 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 не стесали= а втулки местами неправильно поставили. вот он об гребёнку и стесался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 25 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 При демонтаже колеса не мог сам датчик повредить? У меня горе монтажники его стесали, но он работать продолжил. Пришлось только ближе подогнуть к гребенке.Это надо еще умудриться повредить-то при демонтаже колеса.Запусти самодиагностику на всякий случай,а потом уже дальше гадать не стесали= а втулки местами неправильно поставили. вот он об гребёнку и стесалсяТак они ж внешнего диаметра разного, как их перепутать-то. Хотя, долго ли умеючи.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 25 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Самодиагностика тут мало поможет. Судя по всему сам датчик и его проводка исправны иначе ошибка бы была постоянной и лампа не гасла. А тут я так понял ошибка временная, пощупай люфты в подшипниках колёс , проверь чистоту и зазор между датчиком и гребёнкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iforgotmygun Опубликовано 25 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 не стесали= а втулки местами неправильно поставили. вот он об гребёнку и стесалсяда, я прощёлкать момент, когда они без одной втулки поставили, затянули и стали пытаться крутить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onkelroma Опубликовано 27 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 без одной втулки поставили,убилбы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 27 сентября, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 ну вот и согнули датчик, рукожопы. Зазор увеличился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 1 октября, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 читаю про втулки и улыбаюсь - сам ДВА! раза забывал по очереди, то одну, то другую втулки вставить, после затяжки понимал, что, где то косяк, оглядев второе колесо ( у меня два с разной резиной) видел оставшуюся втулку. Буду смотреть, ездить уже в след году, страховка заканчивается, а после командировки уже снег может быть. Главное понял, что может быть, теперь неспешно поковыряюсь. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 18 февраля, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Перед новым годом поставил новую резину тракмастер и проехался посмотреть как будет на жиже ездить... так в конце поездки не только абс не работало, так еще и всякие ошибки появились (по моему даже пгмфи загорелось), спидометр не подавал жизни. помыл мотик и по двору немного прокатился - ошибки исчезли, но абс молчал. про спидометр не помню был жив или нет. в результате резина по прямой вроде катилась по жиже, пока переднее колесо не начало грязью набившейся под крылом подтормаживать - вот тогда поплыл. сток 700 все таки асфальтовый мотак - в грязь лезть на нем без вмешательства рук бесполезно. надо как минимум крыло приподнять и что там под ним тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 19 февраля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 При наличии АБС спидометр обычно получает сигнал от одного и датчиков. А на счёт грязи под крылом, столкнулся с такой же проблемой на Фазере. Врубился не сразу. Намучился здорово. А потом снял крыло переднее, всего 4 болтика(под крылом ничего нет) и дальше поехал без проблем. Теперь учёный как по грязи выбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
