Филипп Опубликовано 1 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 (изменено) Трансальп 600 96 года, 77 тыс пробега, походу застучали вкладыши шатуна, звук появляется на 4000 оборотах, до этого тоже было слышно маленькое постукивание в районе 4-5 тысяч, но сегодня он стал сильнее стучать, понимаю что до победного смысла нет кататься, поэтому хочу заняться движком, что да как лучше делать и искать? Есть ли вкладыши ещё в продажи?https://youtu.be/x473I87jcHY Изменено 1 июня, 2018 пользователем Филипп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 31 Опубликовано 1 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Ну до победного уже приехал . Разбирай , дефектуй , проверяй все . Вкладыши в продаже есть . Только еще надо промерить КВ и шатуны на элипс и задиры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 1 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 да похоже на шатун , лучше больше не заводить его . ато бомбанёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 1 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 (изменено) очень похоже как у меня было. тоже после 3500 начинал стучать, правда помельче и почаще. отделался заменой пальцев и шатунов со вкладышамиразбирай, смотри. Изменено 1 июня, 2018 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Филипп Опубликовано 2 июня, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 (изменено) очень похоже как у меня было. тоже после 3500 начинал стучать, правда помельче и почаще. отделался заменой пальцев и шатунов со вкладышамиразбирай, смотри.Где покупали шатуны со вкладышами и пальцами, и по цене во сколько обошлось? Вкладыши без ремонтного размера идут? И повыше есть ваша тема разбора движка только 650-го, мой 600-й также разбираеться? Можно использовать в виде манула? Изменено 2 июня, 2018 пользователем Филипп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 2 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 (изменено) да, примерно так же все.мануал подробный есть на 600ку на форуме. там все подробно что и как разбирается и тем важнее собирается.запчасти заказывал на импекс-джапан. обошлось дорого. япония...либо можешь потеребить местных коробейников.Димыча с Кошкой-Блондинкой или Мишутку. в коммерческом разделе форума.эти достанут черта лысого. ты погоди хвататься за все.разбирай, дефектуй, постарайся понять что случилось. потом будешь думать заказывать тебе запчасти или может дешевле выйдет контрактный мотор целиком купить, а этот распродать по запчастям. шатунов на 650 аж 3 весовые группы и 2 размерных.вкладышей штуки 3 тоже размера.есть нюанс при заказе, что шатуны могут приехать разных размеров. и вкладыши надо заказывать только после того, как шатуны получишь.но не забивай пока себе голову этим.пойми конкретно что сломалось. прикинь, посчитай стоимость з/ч. или тут поможем прикинуть. как действовать дальше, может получиться что ремонт будет нерентабельным просто. в случае с повреждением коленвала стоимость ремонта взлетает выше цены контрактного мотора.хотя и он тоже кот в мешке.снимай спокойно, разбирай, смотри что молотит.запасись измерительным инструментом. типа микрометров и нутромеров. или конторы где это можно померить.динамометрическим инструментом и желательно компрессором с пневмогайковертом. или места где можно этим воспользоваться.не торопись, не пси"упс" спокойно снимай мотор, не торопясь аккуратно разбери, все складывай по отдельным коробочкам и подписывай, чтобы потом ничего не перепутать.если есть возможность - фотографируй как оно было. поможет при сборке.твой алгоритм такой.1. снять мотор.2. разобрать3. понять что вышло из строя. 4. отдефектовать по возможности другие узлы.5. оценить стоимость запчастей. и целесообразность ремонта.если есть возможность желательно до разбора померий компрессию и давление масла. чтобы потом не гадать менять за одно кольца и маслонасос или нет.если нет, то нет. я так понимаю что лучше твой мотор лишний раз не заводить. маслонасос дефектуется измерением зазоров. и да кольца тоже в общем. и сюда фото выкладывай тоже Изменено 2 июня, 2018 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishutka Опубликовано 2 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 разбирай, дефектуй, постарайся понять что случилось. потом будешь думать заказывать тебе запчасти или может дешевле выйдет контрактный мотор целиком купить, а этот распродать по запчастям.Вот это наиболее оптимальный с точки зрения бюджета подход.Детали привезем, не проблема. hi@adv-shop.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Филипп Опубликовано 2 июня, 2018 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 да, примерно так же все.мануал подробный есть на 600ку на форуме. там все подробно что и как разбирается и тем важнее собирается.запчасти заказывал на импекс-джапан. обошлось дорого. япония...либо можешь потеребить местных коробейников.Димыча с Кошкой-Блондинкой или Мишутку. в коммерческом разделе форума.эти достанут черта лысого. ты погоди хвататься за все.разбирай, дефектуй, постарайся понять что случилось. потом будешь думать заказывать тебе запчасти или может дешевле выйдет контрактный мотор целиком купить, а этот распродать по запчастям. шатунов на 650 аж 3 весовые группы и 2 размерных.вкладышей штуки 3 тоже размера.есть нюанс при заказе, что шатуны могут приехать разных размеров. и вкладыши надо заказывать только после того, как шатуны получишь. но не забивай пока себе голову этим. пойми конкретно что сломалось. прикинь, посчитай стоимость з/ч. или тут поможем прикинуть. как действовать дальше, может получиться что ремонт будет нерентабельным просто. в случае с повреждением коленвала стоимость ремонта взлетает выше цены контрактного мотора.хотя и он тоже кот в мешке.снимай спокойно, разбирай, смотри что молотит.запасись измерительным инструментом. типа микрометров и нутромеров. или конторы где это можно померить.динамометрическим инструментом и желательно компрессором с пневмогайковертом. или места где можно этим воспользоваться.не торопись, не пси"упс" спокойно снимай мотор, не торопясь аккуратно разбери, все складывай по отдельным коробочкам и подписывай, чтобы потом ничего не перепутать.если есть возможность - фотографируй как оно было. поможет при сборке. твой алгоритм такой. 1. снять мотор.2. разобрать3. понять что вышло из строя. 4. отдефектовать по возможности другие узлы.5. оценить стоимость запчастей. и целесообразность ремонта. если есть возможность желательно до разбора померий компрессию и давление масла. чтобы потом не гадать менять за одно кольца и маслонасос или нет.если нет, то нет. я так понимаю что лучше твой мотор лишний раз не заводить. маслонасос дефектуется измерением зазоров. и да кольца тоже в общем. и сюда фото выкладывай тожеОгромное спасибо за такой развернутый ответ, если не трудно можно ссылку увидеть на мануал по 600 движку разборку и сборку а то совсем обленился ахахах беглым взглядом на форуме его не увидел, и ещё вопрос, компрессию померю, но как проверить давление масло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 2 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 компрессию померю, но как проверить давление масло?ты точно уверен, что тебе стоит самому разбирать двигатель?я не хочу задеть, просто спрашиваю.фиг с ним, не меряй, не заводи мотор лишний раз. а то совсем обленилсямде... )тыц1тыц2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 2 июня, 2018 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 а то совсем обленился нужно хорошо взвесить все за и против. может получится так, что станет лень собирать мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
