хелп.
У 6ЕН было аналогично, и он писал  что течь из патрубков, я их заменил ему, течи не было, но точнее он ответит сам.
  • Ответов 27
выкрути винт из хомута , выпадет втулка и застрянет между цилиндрами.
достань , укороти её на милиметр.
 с начало попробуй напильником , когда надоест , возьми зажми её в плоскогубцы .
помолись .
включи наждак , ............ выключи .
втулку найдёшь в тазу с болтами на полу через пол часа .
 установи её на место . и стяни винтом хомут. это подлечит патрубок . если такая гаражная рутина не по приколу,
  купи другие хомуты и перепакуй . по времени так же ,
Изменено пользователем Дядя_Юра
помолись .
во за такой совет спасибооо
Я совсем обленился, не могу никак мот помыть и замыть следы этой течи. Но это 200% они т.к старые манифольды все в микротрещинах были и я специально засечки ставил на следах течи чтобы понять откуда именно идёт.
Такая же фигня!Отгадка в разделе Двигатель,Тема течет масло?
Сезон откатаю, зимой поменяю.Знатоки!!Поправьте меня ,если я ошибаюсь.Если оттуда подтекает жидкость, значит и воздух подсасывает?А это изменение в смеси?
Вовсе не обязательно... например иногда спящий человек вдыхает воздух только носом, а выдыхает и носом и ртом. Иногда "дырка" односторонняя, аки клапан. :)
Слышал, что подсос воздуха можно обнаружить по возрастанию оборотов ХХ, если брызгать на патрубки эфиром/быстрым стартом/карбклинером
Можно послушать стетоскопом или куском резинового шланга, прислонив его к уху ( поиграть в больничку)
Точно знаю,это на двухтакниках.Особенно такая болезнь на Явах.Если резинка между Карбом и выпускным коллектором чуть прослабла,или,не дай бог порвана,Хх х..й настроишь.На хомуты её не посадишь,она коническая.Вон и приходится что то колхозить.
Однако,ушли от темы.И что бы не нервировать блюстителей порядка на форуме, такой вопрос.Почему эта течь только с переднего горшка!? Нашёл несколько фотографий на форуме,в том числе и у ТС, и у меня, именно первый цилиндр.Температура?
На алиэкспрэсе эти патрубки есть.У меня эта проблема проявилась чуть,вылечил укоротив дистанционные втулки хомутов(а именно,подобрал шайбочек)
