Мототент своими руками
Папуся, Так сколько у тебя З размер ?
А вообще то за эти деньги есть готовые неплохие тенты.
Себе заказывал в 4ехол.ру, прожил 5 лет, потом сверху прорвался, нужно заплату вшивать, но пока лениво. -_-
  • Ответов 28
З размер 60 см.
Скажем так, экономия не большая. Но у меня смысл ни в ней. Я зимой себя занимаю полезными делами, чтоб не облениться и не сидеть целыми днями в компе. Да и зачем я за свои деньги буду развивать мастерство непонятных швеёв, скорей всего монголоидных, лучше я сам развиваться буду. Человек - то, что умеет, а не то, что имеет :rolleyes:
Папуся, Прошей по "коньку" тента или ленту-стропу, лучне подрезиненую, иначе под дождём посерёдке тент провисает и лужа образуется. Это из личного опыта. Приходится от руля до кофра резинку на крючках натягивать.
И, обычно снизу, в районе подножек есть ремешки с фастексом, чтобы закреплять тент под мотиком
А 60, если с кофрами накрывать- маловато.
Благодарствую. Рассмотрю.
И как видишь, с кофром все в поряде - материала с запасом :)
И еще, если не лень будет и подберу контрастный материал, то на переднюю часть нашья каку-нибудь латку, а то сложенный тент крутить надо перед одевкой, пока поймешь где перед и где другой перед
Изменено пользователем Папуся
Надо наверное на улицу вытащить, испытания в натуре. А так симпатично. Ещё бы к мотику на бока приклеить липучки часть и прижимать сбоку тент с ответной липучкой, вообще бы не трепыхалось. Тоже сам хочу сшить, а то подобрать к моту точно не получится покупной. Но так как зимой не настолько своим рукам скучать не даю, то возможно сошью, когда вообще со скуки помирать буду:)
Не нужно лишних дырок делать, взять перманентный маркер и написать ПЕРЕД или ПЕРЕДОК ;)
Папуся, Нормуль получилось.
Обычно на фирмешных, в районе ручек-зеркал делают вентиляционные кармашки, по типу палаточных. Чтоб не потело.
Типа этого, только размером мм 120-150.
Серег, мне это уже перебор :ph34r:
Вообще использование тента планируется всегда под навесом, т.е. актуальна защита от боковых осадков и косых лучей Солнца. Коррективы, думаю, стоит вносить по мере эксплуатации. Пока только общая примерка.
Папуся, Разок под соснами, или тополем поставишь, потом будешь везде накрывать. ;)
